Stary 02-12-2017, 18:11   #601
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał el_sessero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z tego co czytałem to raczej Ci się nic nie pokaże,
pokarze
np częstotliwość stacji np 95,5
siła głosu
line 1
DVD1
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 19:31   #602
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba wszystko podłaczylem, mam canbusa, przyciski przy kierownicy zaprogramowałem, ale w conversie nic mi się nie wyświetla.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 21:42   #603
Sebol39
Avatar Sebol39
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 14
A kto Ci to montowal? Radio nie ma nic do centralnego zamka. Aku był dopiety podczas montażu?
Te dodatkowe przewody musisz podpiąć np. Niebieski Key2 to sterowanie z kierownicy, o ile masz moduł dekoder can-bus. Pozostałe to wzmacniacz do anteny, wykrywanie włączonego wstecznego. Zasadniczo nie trzeba podpinac jeśli te elementy działają.
Mam ten sam model, ale kupowałem u resellera, z ciekawości ile Ci wyszło po przeliczeniu w złotówkach?
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Witam,radio montowalem sam,aku bylo podpiete, kabel Key 1 jest kolorem brazowym,model can-bus jest przy wlaczonym radiu jak wbijam wsteczny to wylocza sie radio i dziala kamera.Radio kupilem przez aliexspres i wyszlo 141 euro
Bump:
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja za Bosion 2/16 GB zaplacilem 680 pln z wysyłką. Czy wyswietla Ci sie "coś" na conversie jak masz włączone radio?
nic nie wyswietla,wszystko dziala tylko chodzi mi o zamykanie centralnego zamka.jak podpielem stare radio to centralne zamykanie dziala!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak podpinam Bosion to dziala tylko otwieranie
Sebol39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 03:15   #604
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
Mi tam wyświetla
Częstotliwość
I jak wyżej napisałam
Stary 03-12-2017, 19:28   #605
kkubi
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: Radio 2 Din Android
Czołem !
niestety na forum nie wyświetla mi polskich znaków - jesteś ze świdnicy ?
na dniach planuje zakupić do swojego forda radyjo
Ktoś ma/miał coś do czynienia z tym konkretnie radiem od tego sprzedawcy ?chyba, że ktoś odradza i poleca kogoś sprawdzonego...
etap wyciągania radia bez kluczyków mam już obcykany. nie radze sobie z plastikiem dookoła radia, ale to poczekam do lata, teraz za zimno i boje się uszkodzeń.
kkubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 16:52   #606
mottom
Model: S-Max
Postów: 210
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi tam wyświetla
Częstotliwość
Z filmiku, który zamieściłeś wynika, że u Ciebie informacje wyświetlają się na ekranie radia, natomiast mi i np.: Sebastianowi (@Sebol39) zależy aby wyświetlało się na zegarach.
Stary 04-12-2017, 17:19   #607
el_sessero
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Napisał Sebol39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Powiem Ci, że dziwna sprawa, aż sprawdzę u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. centralne masz na myśli z kluczyka czy poprostu zamykanie pilotem wszystkich drzwi?
el_sessero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 17:35   #608
Sebol39
Avatar Sebol39
Imię: Sebastian
Rocznik: 2021
Postów: 14
Już doszedłem do błędu, wadliwy okazał się modem CAN .Po odpeciu modemu centralny działa
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 05-12-2017, 19:39   #609
jarek33
Imię: jarek
Postów: 314
Napisał kkubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ze świdnicy
jak coś potrzeba to na PW podam fona
filmik zaprezentowany był do innych celów miał co niektórym udowodnić, że działa mi sterowanie blututu z manetki
jak pisałem wyżej mi wyświetla
line1 jak słucham muzyki z pamięci
DVD jak małolaty oglądają filma
nie działa żadne RDS (czyli wyświetlanie nazwy stacji lub informacji nadawanych przez stacje radiowe)
nie wyświetla nazw utworów
jak jest taka potrzeba to znowu dla niedowiarków nagram film
Stary 27-12-2017, 12:28   #610
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Koledzy, polecicie jakiegoś konkretnego sprzedawcę albo model radia ?
Chciałbym komplet łącznie z kamerą cofania, ma on trafić do SMAX'a 2008r.
Jak z odbiorem stacji radiowych ? Z nieoryginalnym radiami mam zawsze problem, stacje nigdy nie odbierały tak jak w odbiornikach instalowanych fabrycznie. Jak jest z tymi chińczykami ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
