Stary 02-12-2017, 23:19   #21
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Zestaw hamulcowy na tył ?
Zgadzam się. Jeśli różnica w cenie kosmiczna, kilka razy większa to warto się zastanowić i wybrać tańszy zamiennik. Sam bym tak zrobił. Ale w większości części (klocki, tarcze, filtry, elementy zawieszenia) różnica jest do kilkudziesięciu procent, dlatego ja wolę oryginały.
Bump: Do mojego Focusa MK2 oryginalne części kosztują:
filtr oleju 30 zł, filtr powietrza 40 zł, olej 110 zł, tarcze przód 320 zł za dwie, czyli niezbyt dużo, dlatego kupuję oryginały. Gdyby były dwa, trzy razy droższe niż TRW czy ATE to bym kupił TRW czy ATE. Wszystko zależy od zasobności portfela również. To tak jak dyskusja czy chińskie opony są dobre. Jedni powiedzą, że tak i na nich jeżdżą, inni (tacy jak ja) powiedzą, że nie i jeżdżą na Michelin.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 23:29   #22
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także trzeba szukać.
I wreszcie zamiast udowadniać swoje racje z zakupami w swoim ulubionym sklepie, doszedłeś do sedna. Jak przychodzi kupić świece żarowe do Opla 2,0 CDTI z czujnikiem ciśnienia w komorze spalania, to oryginał jest prawie połowę tańszy od zamiennika. Nie muszę chyba mówić, że różnią się wyłącznie pudełkami, bo w środku jest ten sam produkt. Podobnie jest z olejami do starych samochodów (i kosiarek do trawy) - jednym z najtańszych 10W40 na rynku jest olej OE GM. Jest trochę przypadków, gdzie oryginał jest tańszą opcją, ale jednak większość części w pudełku bez znaczka producenta samochodu jest tańsza.
A jak już tak przy lawiracji jesteśmy, to wiesz jak najtaniej kupić pompę oleju do 1,6 TDCi/HDi? Otóz z oryginału Fiata... Bo położyli ten silnik do Scudo i proszę, nagle ASO Fiat stały się dostawcami części oryginalnych do Forda i grupy PSA...
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 23:31   #23
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Tylko ten oryginał w przypadku części mechanicznych to czyjeś produkty, nie ma czegoś takiego jak oryginał Forda. Nawet ten oryginalny olej, który ja też leję, jest produkowany bodajże przez Castrola.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 23:43   #24
Autopros
Postów: 113
No i właśnie o tym cała dyskusja. Czy warto płacić za pudełko z którego wyjmuje się części. Wg niektórych tak, wg innych nie, a jeszcze inni lawirują pomiędzy dostawcami części na oryginał i szukaniem oryginałów jak najtaniej.
Jest też grupa ludzi, którzy twierdzą, że części założone na pierwszy montaż to najwyższa jakość, oryginały w ASO to drugi sort, a cała reszta to odpady poprodukcyjne. Z tymi nie wdaję się w ogóle w dyskusję w myśl zasady "nie dyskutuj z idiotą, bo sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
