Stary 25-11-2017, 19:40   #41
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Zmiana radia
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...te "z" najczęściej łatwo to poznać po chromowanym pokretle głośności i chromowanych wstawkach przy klawiszach...
Proszę, nie powtarzaj tej "miejskiej legendy"...
Chromowane "wstawki" to po prostu NX SD Plus - nie ma nic wspólnego z wejściem kamery. To ostatnie było zarówno w NX SD (czarnym) jak i NX SD Plus (z chromami) i w obu nie bywało. Zależało od zamówienia klienta - czy chciał mieć kamerę czy nie.
To, że w NX SD Plus kamery bywały częściej nie oznacza w rzanym razie, że były zawsze...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2017 o 19:46
Stary 25-11-2017, 21:59   #42
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz racje. Dlatego napisałem "najczęściej", reszta do sprawdzenia organoleptycznie
Bump:
Napisał kafarsmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałeś 320 czy 340
Skromne 340
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 09:38   #43
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
Ktoś zakładał podobne możecie coś polecić?
Ja jestem właśnie po zmianie radia i polecam. Zmieniłem na Bosiona 2GB/16GB, radia łączy się bezproblemowo po BT z telefonem, ma wejścia na dwie kamery, wyjścia na dwa dodatkowe monitory, dwa porty usb.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 18:34   #44
pavvlo1988
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 18
Domyślnie Re: wymiana radia 6000cd kwadratowe na Sony
Odgrzeje kotleta..
Mając 6000cd jest możliwe samemu podmienić na sony? W warunkach garażowych czy jednak jest tam więcej pracy i lepiej do elektryka bądź mechanika?
Cały ten zabieg to p&p? Podmianka radyjka i po chwili cieszymy się lepszym dźwiękiem?
pavvlo1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 19:56   #45
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Re: wymiana radia 6000cd kwadratowe na Sony
Napisał pavvlo1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Stary 04-12-2017, 22:36   #46
pavvlo1988
Imię: Paweł
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 18
Takie to proste aż ciężko uwierzyć, będzie to mój drugi mod odkąd mam galaktyke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję pozdrawiam
Stary 19-12-2017, 23:08   #47
pavvlo1988
Imię: Paweł
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 18
Jeszcze pozwolę sobie dopytać... A co sądzicie o radiach typu: PIONEER MVH-AV290BT lub KENWOOD
MODEL: DPX-5000BT lub KENWOOD DMX100BT?? Jak to się ma do działania z kierownicą i jak to gra pod seryjne głośniki czy lepiej niż ori sony?
Obecnie mam te 6006 CD czy te radio jest dużo gorsze od Sony i od tych co wymieniłem wyżej? Pozdrawiam
Stary 13-08-2018, 19:01   #48
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Mozesz coś powiedzieć jak stacje radiowe odbierają, łączność z comber i sterowanie z kierownicy
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 18:52   #49
Lukisss
Zarejestrowany: 24-10-2018
Model: S-Max
Domyślnie Wymiana radia na inne da się ?
Mam taki problem wysiadł mi dotyk w radiu i mam pytanie da radę wstawić inne radio,Moje radio to Blaupunkt NX
Albo może ktoś ma takie radio na sprzedaż sprawne
Typ Pliku: jpg 20181024_184047.jpg (89.2 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lukisss ; 25-10-2018 o 19:40
Lukisss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 16:10   #50
szibidu
Zarejestrowany: 04-02-2017
Model: s-max
Postów: 18
Domyślnie Wymiana oryginalnego radia na radio GMS
Hej
informuje że szukałem podobnego tematu i nic nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc posiadam forda s-max z 2007 roku z takim radiem :
A chciałem wymienić je na takie :
Iteraz pytanie jak to radio bedzie współgrać z convers + i czujnikami parkowania czy to wszystko bedzie działać?
Jestem ciemny w tym temacie proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szibidu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
parktronic , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
