Stary 05-12-2017, 11:24   #81
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale konkrety! Masz auto z 2010 r. To jest jeszcze przedlift, międzylift, czy już polift?
U mnie i u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poliftowych "benzynach" się wyłącza nagrzewnica przy 76-77 st.
Mam przecież napisane "FL" w opisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto to normalny polift, rosyjski soft.
Akurat nie mam dostępu do auta przez najbliższy tydzień, więc dokładnie będę mógł sprawdzić dopiero 11 grudnia - ale z tego co pamiętam, u mnie też wyłącza się w okolicach temperatury, którą podałeś.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 11:34   #82
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A tak, jakoś przeoczyłem to FL.
Dociekam tej temperatury ponieważ w wątku:
wywiązała się dyskusja na temat różnic w działaniu PTC przed i po FL.
Jeśli dla diesli po FL też się uda uchwycić konkretny stały moment wyłączania się nagrzewnicy, to będzie to kolejne potwierdzenie, że PTC jest inaczej sterowana przed i po FL.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 12:01   #83
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Taki test polecam. Ustawić temperaturę, powiedzmy, na 20*C. Poczekać, aż PTC się wyłączy. Potem przestawić temperature na, powiedzmy, 25*C. PTC znów się włączy.
Jak to kiedyś ktoś tu mądrze napisał, PTC pomaga, gdy temperatura zadana bardzo różni się od tej na zewnątrz. I nie ważne, że silnik jest już całkiem ciepły. Moja PTC włączy się nawet gdy silnik jest już gorący od godziny, ale, na przykład otworzyłem na dłużej drzwi i kabina się wychłodziła.
(focus 2008 )
Stary 05-12-2017, 12:09   #84
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moja tak nie działa, co już udowodniłem w analogicznym wątku w dziale Mondeo. Poczytaj sobie, bo opisywałem tam już dwa swoje testy.
Stary 05-12-2017, 12:15   #85
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Jeśli twoja jest w durateku, to taki test jest bezużyteczny, bo ona dlań nieprzeznaczona.
Stary 05-12-2017, 12:23   #86
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Taaaa. Zwłaszcza po FL.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2017, 07:45   #87
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Dla mnie to jest po prostu elektryczne wspomaganie ogrzewania.
Dziś sprawdzałem ponownie ustawiłem sobie standardowo temperaturę na "22C AUTO" odpaliłem auto i po 1min dało się już wyczuć że nawiewem zaczyna lecieć cieplejsze powietrze a z każą minutą temperatura wdmuchiwanego powietrza była coraz wyższa, po około 5min było w aucie już czuć ciepło mimo że silnik jeszcze się nie rozgrzał.
Więc nie ma znaczenia jaką temperaturę się ustawi, system będzie po prosu dążył do jak najszybszego uzyskania ustawionej temperatury wewnątrz auta.
DLa mnie super sprawa nie trzeba czekać aż się zagrzeje auto tylko praktycznie od razu zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
Ford S-Max Titanium 2.0
Ostatnio edytowane przez Voku ; 06-12-2017 o 07:47
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 12:59   #88
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Moze w polifcie.. ja musze HI na desce
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 17:42   #89
rumunn95
Postów: n/a
Voku u mnie identycznie tylko ja mam ustawione 21 i po chwili już leci ciepelko (przedlift)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 09:26   #90
piotras78
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: S-Max
Silnik: 1,8 TDCi 125 KM
Postów: 81
U mnie jak się włącza PTC to zaczynaja pulsowac światła w kabinie i mijania - tez tak macie? Wczoraj zrobiłem test i po trasie ok 200 km najpierw schłodziłem troche kabinę a później na full ciepło - po jakimś czasie (ok 1 min) znowu zrobiła sie dyskoteka - na fordscanie PTC wskoczyło na 89% po przestawieniu na full (stopniowo sie podnosiło ale trwało to znacznie krócej niz ta 1 min). Może mam kiepski aku i cos nie wyrabia ? - rano jak tylko włączy sie nagrzewnica to dyskoteka jest natychmiastowa
piotras78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
