Stary 15-05-2017, 12:56   #71
Janisek
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: 1.5 EB 150KM szarpanie przy zmianie biegu z 1 na 2
W takim razie będę się starał jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Janisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 16:16   #72
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tylko w korkach lub na światłach ciężko nie stać, a wtedy czuć te drgania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2017, 17:52   #73
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
wtedy start stop i tak mi wyłączy silnik, więc nie mam żadnych drgań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2017, 19:24   #74
Janisek
Imię: Janusz
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
start / stop mam permanentnie wyłączony więc niestety na światłach będzie czuć ... będę śledził temat, może ktoś coś wymyśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2017, 14:04   #75
zygert
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Postów: 51
Trochę odświeżę temat szarpnięcia z 1 na 2. Przy kolejnym przeglądzie w innym ASO to zgłosiłem i zauważyli to, ale uparcie twierdzą, że ten typ tak ma i tyle - nie ma czym się przejmować (trochę to irytujące). Jest to dla mnie o tyle dziwne, bo po samym zakupie tego nie zaobserwowałem, ale może byłem za bardzo podjarany autem tak jak i mam wrażenie, że gorzej teraz jeździ, a wczesniej był taki narwany (więc to raczej pewnie głowa kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jednak może z ASO mówią prawdę ponieważ przedłużyłem gwarancję do 5 lat i w ASO nie robili z tym problemu. Więc gdyby to było by padające np. sprzęgło/dwumas to raczej gwarancji by nie przedłużyli. Dziwna przypadłość tyloma autami jeździłem i nigdy nie spotkałem się z takim motywem.
Napisał michalsobol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z posiadaczy FF MK3 1.5 EB 150 KM zaobserwował u siebie objaw drgania silnika i karoserii w zakresie obrotów 2000-2200RPM? U mnie jest to bardzo odczuwalne zwłaszcza na biegu jałowym ...
Chyba u mnie też występuje - lecz jest to bardzo delikatne drżenie, jak chcesz możemy się umówić i porównamy jak i szarpanie o ile jesteś z Wawki.
zygert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 12:53   #76
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Objawy mam takie same, tj szarpanie, czy może raczej puknięcie podczas zmiany biegów 1-2, 2-3.
Faktycznie można ruszać z jedynki puszczając jedynie sprzęgło bez wciskania gazu, wtedy nie ma tych objawow, także z 2-3, ale można zapomnieć o dynamicznym ruszaniu. U mnie jeszcze zauważam, że pedał sprzęgła mam trochę wyżej niż hamulca.
Czy można jakoś samemu podciągnąć pedał sprzęgła aby wyrównać go z poziomem hamulca i żeby jego skok nie był taki wysoki?
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 20:22   #77
dklama62
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 33
Dwa lata temu też miałem ten problem, szarpanie po włączeniu drugiego biegu i puszczeniu sprzęgła( jedynie jak jechałem z przyczepą to nie było problemu). Byłem z tym w serwisie, sprawdzili i kazali mi się nauczyć jeździć i mieli rację. W tej chwili żadnych szarpnięć nie mam, ale moja żona która na co dzień jeździ Toyotą jak wsiądzie do Forda to na dwójce krótkimi skokami do przodu się posuwa. Taka specyfika tej skrzyni trzeba to zaakceptować i nauczyć się nią jeździć .Pozdrawiam.
dklama62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 11:05   #78
dudikovvv
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: Ford Focus MK3FL HB
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 11
Hej, czy to szarpanie jest może związane z aktualną akcją serwisową - „18S07 - Pęknięcia tarczy dociskowej sprzęgła -- Akcja serwisowa ???
dudikovvv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 12:50   #79
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Co do drgania silnika tylko przy 2200-2300 obr to juz wam moge potwierdzić ze to nie padająca dwumasa. Mam założony nowy kpl sprzęgła i drgania tez występują tyle ze mniej wyczuwalne. W Ford powiedzieli mi ze ten silnik tak ma. Nie wiem juz co to może być..
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 13:00   #80
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Pewnie w tych obr wpada w jakies drgania, u mnie tez to jest, nie wiem czy poduszki jakby inne zastosowali to by pomoglo, ale raczej nie. Ogolnie jezdze i nie przybieram sobie do glowy , tak samo z tym dzwiekiem na wolnych jakby srubki w blaszanym pojemniku hehe. To ma jezdzic i tyle widoczbie TTTM
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
