Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-12-2017, 12:38   #761
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabrycznie montowana jest tylko jedna syrenka, albo w nadkolu, albo w bagażniku.
To nie odpowiada na pytanie po co syrenka w bagażniku jeśli awaryjnym dla BBS jest klakson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 05-12-2017 o 12:43
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 12:55   #762
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Bo te syreny realizują w pewnym sensie innej klasy alarmy.
Masz powiedzmy "podstawowy" alarm, składający się z czujników obwodowych i zwykłej syreny. Jego rozszerzeniem może być monitorowanie wnętrza pojazdu (czujniki ruchu).
No i masz "zaawansowany" alarm, składający się z czujników obwodowych oraz syreny z podtrzymaniem bateryjnym. Jego rozszerzeniem może być monitorowanie wnętrza pojazdu (czujniki ruchu) oraz czujnik przechyłu pojazdu (wbudowany opcjonalnie w BBS). No i ten system z BBS jest "chroniony" dodatkowo klaksonem na wypadek awarii syrenki BBS.
Zamiast drążyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej sobie sprawdź, czy na pewno posiadasz gniazdo dla BBS, bo się możesz zdziwić po kupnie syrenki z podtrzymaniem.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 13:03   #763
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Ja nie miałem wtyczki do BBS'a ani do czujek ruchu, tylko wtyczkę do zamka maski. Dołożyłem wszystko na orginalnych wiązkach i wszystko chodzi jak w orginalne. Tylko nie wiem jak przetestować czujnik przechyłu.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 13:07   #764
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zamiast drążyć lepiej sobie sprawdź, czy na pewno posiadasz gniazdo dla BBS, bo się możesz zdziwić po kupnie syrenki z podtrzymaniem.
bez wyciagania aku dojrzę jakieś symptomy posiadania tej wiązki?
Stary 05-12-2017, 13:17   #765
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być ciężko. Ja u siebie sprawdzałem lusterkiem na giętkim drucie i jakoś wyniuchałem.
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba by chyba dosyć mocno samochód "podlewarować". W sumie to też jeszcze nie przetestowałem, czy ta funkcja działa.
Stary 05-12-2017, 13:27   #766
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Pin 60 i 47 w BCM
Stary 05-12-2017, 13:31   #767
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Pin 60 i 47 w BCM
Na której wtyczce?
Stary 05-12-2017, 13:34   #768
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
C1BP02-A - kurcze, nie pamiętam jaki kolor.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 05-12-2017 o 13:39
Stary 05-12-2017, 13:47   #769
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Wiem, że niebieska to C1BP02-C (wiązka kopitu). Zielona/brązowa?
Typ Pliku: jpg b160788b4d8db188b11a6dc479fc.jpg (86.7 KB, 122 wyświetleń)
Stary 05-12-2017, 13:58   #770
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Bo były dwie możliwości sygnalizacji, w zależności od zasobności portfela kupującego. Jak podstawowa wersja alarmu, to syrena w bagażniku, jak rozszerzona, to w nadkolu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
