![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Witajcie,
po rozkodowaniu VINu okazało się, że mam Webasto - na co wskazuje również naklejka na wewnętrznej stronie maski z podaniem informacji o rodzaju pieca ( Thermo TOP V ). Na converse+ zaznaczona opcja - grzejnik dodatkowy, jednak brak opcji programowania czasowego, wg VIN jest ona programowalna. W ELMConfig zakodowana jako Fuel Fired Parking Heater (FFPH) - dobrze ? Pytanie do Was, czy istnieje jakiś sposób na dodanie/przywrócenie do menu opcji programowania Webasto ? Może ktoś przede mną grzebał w ustawieniach i w jakiś sposób opcja jest niewidoczna ? Samo Webasto działa, bo w zasadzie po minucie powietrze z nawiewów jest już ciepłe, pozostaje kwestia ewentualnej możliwości programowania. |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 27
Chyba mylisz webasto z dodatkową nagrzewnicą. W Convers mam dwie opcje: Nagrzewnica dodatkowa oraz (chyba tak to sie nazywa) Ogrzewanie postojowe. I w tym drugim mam mozliwość programowania webasto.
![]() Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Wg VIN mam nagrzewnicę programowalną, naklejka na masce świadczy o posiadaniu WEBASTO. W dziale Mondeo znalazłem info, że programowanie Webasto pojawia się tylko w pozycji zapłon z wyłączonym silnikiem - nie sprawdzałem, dzisiaj to zrobię.
Jeśli chodzi Tobie o PTC czyli nagrzewnicę elektryczną, to wg ELMConfig jest ona odznaczona, czyli nawet jeśli jest to nie ma prawa działać. |
#4 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Na paliwo masz ogrzewanie postojowe i dogrzewanie silnika, lub samo dogrzewanie silnika. jest jeszcze dogrzewanie elektryczne , o którym właśnie wspomniałeś |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
W Fordzie dogrzewanie silnika to właściwie pełne ogrzewanie bez pilota. Miałem u siebie dogrzewanie. Przestawiłem ELMConfigiem na Programowalne Ogrzewanie Postojowe i wszystko bangla. W Conversie pojawiły się opcje do programowania czasowego. Pompa paliwa jest, pompa wody jest. Piec się odpala i nagrzewa silnik i ogrzewa wnętrze.
rojass zobacz czy w Konfiguracji na Conversie nie masz "Grzejnik. postoj." ustawione na eko albo wyłączony. Wtedy nie ma opcji programatorów czasowych.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#6 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 06-12-2017 o 16:28 |
#7 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No czyli bez pilota.
#8 |
![]() Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Funkcje programowania sa widoczne tylko na wyłączonym silniku, dzisiaj sprawdzilem i pełen sukces. Mogę programować dni i godziny, o to mi chodziło.
Dzięki za pomoc. |
#9 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Ależ wspaniałe odkrycie na początek zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Dbaj teraz bardziej o aku bo webasto mocno "wyciąga". Raczej nie polecam grzania przed jazdą 4km bo drugi raz można się zdziwić i nie pojechać. Chyba, że aku zdrowy i regularnie karmiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
