Stary 06-12-2017, 22:18   #511
johnder
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 130km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Zrobię tak jak mówisz, Wywalę obudowę, wyczyszczę i przesmaruję klemy mam nadzieję, że kable mogę w końcu wynieść na strych. ;] Pozdro Aku to gigawatt 74Ah 680A najtańszy jaki znalazłem na rynku, zobaczymy jak długo podziała. ;]
johnder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 08:13   #512
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Kupowanie do diesla najtańszego akumulatora, w dodatku słabszego niż teoretycznie był tam fabrycznie to nie jest dobry pomysł...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 18:38   #513
johnder
Imię: Michał
Model: mondeo mk4
Postów: 8
To jaki był fabryczny? Teraz miałem 50Ah, koles jak sprzedawał nie zdążył nawet go dobrze przykrecic.. Myślę, że za te pieniądze, choćby wytrzymal połowę tego co fabryczny to i tak jest dobry wynik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wymiana prosta, przyjemna, nawet wysokość 190 nie robi różnicy, pasuje jakby był z Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Stary 12-12-2017, 18:49   #514
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Może ktoś mi pomoże gi wytłumaczy o co chodzi. W piątek kupiłem nowy akumulator bosch 85 ah. Zrobiłem małą trasę 200 km. Postawiłem auto na parkingu gdzie stało 2 dni. Dziś Postanowiłem zobaczyć jakie ma napięcie, i tu szok 12. 28V ! Po wyjęciu aku do ładowania znowu mierze i miernik wskazuje 12.53V. Przed włożeniem starego naładowanego aku zmierzyłem go i miał 12.58 V, podłączyłem go do auta i tu znowu szok-aku wskazuje wartość 12. 34V. Dodam że wszystko mierzyłem 2 różnymi miernikami. Wyniki bardzo zbliżone różniące się +-0.01,0.02. O co tu chodzi? Czemu po podpięciu klem tak spada napięcie? Czy tak w mondeo mk4 2.0tdci jest? Czy ktoś taj ma? Dodam że mierzyłem czy nie pobiera mi prądu na postoju i po 30 minutach i później wynik z włączonym alarmem to 0.01-02A. Co Wy na to?
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 19:05   #515
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
musiałbyś zamknąć auto ale maskę zostawić otwartą, potem po kilku godzinach spr nie otwierając auta, podczas otwarcia auta napięcie spadnie z powodu odpalenia żarówek itp
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 20:48   #516
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Pobór prądu sprawdzałem przy zamkniętej masce w takich warunkach jakich zawsze stoi auto. Miernik wyciągłem na zewnątrz komory silnika. A napięcie mierzyłem przy zamkniętym aucie wiec żarówki ani nic wewnątrz nie jest załączone.
Stary 12-12-2017, 20:58   #517
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
ile minelo od zamkniecia auta
Stary 12-12-2017, 21:08   #518
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Od ostatniego zamknięcia auta 1 dzień.
Stary 12-12-2017, 21:19   #519
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to cos nie tak, te 12,53 to kiedy bylo? zaraz po ladowaniu czy jak?
Stary 12-12-2017, 21:28   #520
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Zaraz po jeździe nie mierzyłem dopiero po 2 dniach.
Ale po wyjęciu aku z auta.
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 12-12-2017 o 21:33
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
