#291 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
pozdrawiam obu szanownych tunerów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#292 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
ale u mnie zapalił się komunikat "Usterka silnika" a to co się pokazuje lub jaki komunikat wyświetla zależy od rodzaju ekranu LCD między zegarami bo są różne i ja mam ten największy i wówczas miałem takie komunikaty i według mnie jak Ci obcieło moc to nie dlatego że miałeś za wysoką temperaturę tylko miałeś błąd za wysokie ciśnienie doładowania turbiny, a żeby to sprawdzić trzeba by podłączyć jakiś tester diagnostyczny aby zczytać błędy. Ja miałem bardzo często ten błąd u siebie na obu silnikach w moim Focusie i pomogło poproszenie aby Grzesiek z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zabrał trochę mocy z górnych obrotów silnika. W efekcie zrobiłem już około 30 tyś km i nie mam żadnego błędu ale niestety Focus jest odrobinę słabszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przez co teraz 240 jest bardzo ciężko wycisnąć no i trochę słabiej reaguje na pedał gazu. Ale z drugiej strony może trochę dłużej mi silnik wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie mam założony zegar ciśnienia doładowania turbiny i przed zmniejszeniem mocy zegar przy każdym wciśnięciu pedału gazu wskazywał delikatnie ponad 2 bary a jest wyskalowany tylko do 2 bar a teraz po zdjęciu mocy dochodzi do 1.9 bara czyli widać różnicę.
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 14-11-2016 o 23:52 |
#293 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Czy po wymianie silnika (kompletu wtryskiwaczy) powinienem zapisać ich nowe kody korekcyjne do PCMa?
Czy jeśli to zrobię to wirus pójdzie w diabły?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#294 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 53
w 1.6tdci nie wpływa to na wirusa więc pewnie jest tak samo w 2.0tdci |
#295 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
możesz potwierdzić czy zmiana kodów korekcyjnych wtryskiwaczy nie wywali wirusa w DW12C (2.2TDCi 200KM)?
#296 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nie powinno
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#297 |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
a co z Twoim RS-em kiedy będzie modyfikacja oprogramowania PCM? Patrzyłeś może ile z tego można jeszcze podnieść?
Hm |
#298 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
programy już były. Zobacz w 'Moje auto'. Teraz czekamy na wyniki po hybrydzie.
tapatalk
#299 |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Odświeżam wątek bo jest nadal aktualny.
Niestety padł mi 2 silnik w Focusie 2.0 tdci mk3 i niestety ta sama przyczyna - dziura w tłoku. Mało tego 2.2 155 KM w nowym transicie też miał dziurę w tłoku. Powiem szczerze że nie chciałem tego pisać ponieważ nie chce zwalać winy na kogoś i nie będę tego robił. Ponieważ uważam że problem dziury w tłoku jest bardziej złożony bo nakładają się na to różne czynniki które dopiero razem powodują że powstaje dziura w tłoku. Dla opisania tego podam tylko taki przykład że nawet gdybym miał zrobione z silnika 2.0 tdci 163 nawet 215 KM ale jeździł bym bardzo spokojnie to myślę że silnik zrobił by 400 tyś i nie było by dziury w tłoku. Ale że jeżdżę głównie po autostradach na długich dystansach to prędkości są wysokie 200km/h przez co są długotrwałe obciążenia, temperatury wszystko to powoduje do pęknięcia denka tłoka. Do tego jeszcze wystarczy że któryś wtryskiwacz lekko nie domaga i problem mamy gotowy. Focus stoi w tej chwili w serwisie i wkładają mi silnik trzeci silnik. Generalnie masakra. Pisze to głownie ku przestrodze dla innych aby silnika a zwłaszcza po chipe używać z głową. Oraz chciałem wywołać dyskusje czy któryś z was ma może odwiecznego rywala Forda czyli Folkswagena z silnikiem diesla. Jestem ciekaw jak one znoszą takie obciążenia i czy są lepsze???
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 08-12-2017 o 00:04 |
#300 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
