![]() Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI DPF 115KM
Witam serdecznie!
Posiadam Forda Focusa MK3 z silnikiem 1.6 TDCI o mocy 115KM, rocznik 2013. Autko przejechane ma 183 300 km. Niedawno wykonałem w aucie zabieg chiptuningu, przyrosty są stosunkowo nieduże, ale odczuwalne: + 14 KM i 40 NM. Chiptuning zrobiłem w studiu V-TECH we Wrocławiu. Oczywiście wcześniej ich zbadałem, poczytałem liczne opinie, zwłaszcza te, które dotyczyły mojego modelu - ogólnie rewelacja, droga hamownia i profesjonalizm. Przed zabiegiem zbadali samochód i wszystko OK (bardzo dbam o swoje auto). Przejdźmy do sedna sprawy... Niedługo po chipie pojawił się dziwny problem przy wypalaniu filtra DPF. Kiedy jadę na autostradzie ze stałą prędkością i odejmę nogę z gazu to samochód nie zwalnia, ale utrzymuje prędkość (spalanie nie wynosi wtedy 0.0 a ok 1,5l/100km). Z silnika dobiega dziwne, twarde zgrzytanie, z rury wydechowej idzie siwy dym, ale co dziwne - tylko jak odejmuje noge z gazu. Co najlepsze - w momencie wciśnięcia sprzęgła obroty samoczynnie wzrastają, nawet do 4 tys!! Kiedy kontynuje jazdę to co jakiś czas autem szarpie, jakby ktoś na ułamek sekundy wcisnął mi hamulec. Dodam, że DPF wypala się co 180 km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście poleciałem do mechanika, zaczął kopać wgłąb silnika i pierwsze na co natrafił - zjechane wtryskiwacze. Uspokoił, że takie zużycie nie mogło być skutkiem chiptuningu, że wtryski musiał być już w kiepskim stanie znaczenie przed podniesieniem mocy (chociaż żadnych objawów zużytych wtrysków nie zauważyłem). Pomyśleliśmy, że to może tłumaczyć samoczynny wzrost obrotów i te dziwactwa przy wypalaniu - komputer mówi jedno a fizycznie uszkodzony wtrysk robi drugie, daje za dużo paliwa, stąd wariuje. Wtryski poszły do regeneracji.... I znowu to samo, brak efektów, dalej dziwactwa na autostradzie! Czy ktoś z was ma podobnie? Jakieś przypuszczenia, refleksje? Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam! Tomasz |
Po jakiego robiłeś wtryski Panu mechanikowi podziękuj , jedź do tunera niech poprawi mape
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
Model: Ford Focus
Wtryski robiła firma, z którą ten mechanik współpracuje od lat, twierdzi, że są uczciwi i porządni. A robiłem je bo prędzej czy później zaczęłyby się kłopoty - były zjechane to zostały naprawione, proste.
To teraz jedź do innego niech ci pompę zrobi, a później jak już wymienia ci w ciemno pół silnika jedź do tunera poprawić mapę.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Ja miałem błędy na każdym wtryskiwaczu, ale takich objawów jak opisujesz - nigdy. Jedyne co wskazywało na problem to przydzwanianie podczas dynamicznego prześpieszana z niskich obrotów na czwartym i wyższych biegach.
I tak jeździłem aż pewnego sierpniowej poranka silnik odmówił rozruchu, wtedy pierwszy raz zapaliła się kontrolka silnika. Urochomiłem auto, ale trzy próby zakończyły się niepowodzeniem. Silnikiem telepało niemiłosiernie po czym gasł. Po miesiącu od tego zdarzenia wymieniłem wszystkie wtryski. Robił mi to Bosch serwis i sąsiadujące z tym serwisem aso forda w Rzeszowie. Co ciekawe analizy na stole probierczym wskazywały na deficyt ilości wtryskiwanego paliwa a nie jego nadmiar. Jest to więc w sprzeczności z tym co powiedział Twój mechanik o wtryskach "dających za dużo paliwa". Po wymianie wtryskiwaczy przez bosch servis na fabrycznie regenerowane (z Aso forda) i po ich adaptacji przez aso, auto a mojej ocenie zyskało na mocy. To potwierdziło diagnozę serwisu o zbyt małej dawce wtryskiwanego paliwa. Skąd wiesz, że dpf wypala się co 180 km i to właśnie ten proces jest źródłem problemu ? Jeżdżę TDCi od ponad roku i nie mam wiedzy kiedy wypala się dpf. Z tym, że eksploatuję auto wyłącznie w trasie. Wtryski piezo Siemens nie podlegają gruntownej regeneracji poza fabryką. Ostatnio edytowane przez drof1 ; 08-12-2017 o 16:54 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Po jakim przebiegu te wtryski padły?
#7 | ||
![]() Imię: Jacek
Postów: 68
Bump: Cytat:
Teraz się przyzwyczaiłem do dobrej zmiany, ale po odebraniu auta z serwisu był banan na twarzy. Ostatnio edytowane przez drof1 ; 08-12-2017 o 12:11 |
#8 |
Model: Ford Focus
Myśle, że zużycie zużyciu nie równe... W Twoim przypadku, jak pisałeś, miałeś srogie problemy przy odpalaniu silnika, ja natmoiast nigdy ich nie miałem. Nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne, ale za mało paliwa w cylindrach - mało mocy, problemy przy rozruchu. Za duzo - no wlasnie, samoczynne dodawanie gazu, ale co dziwne przy wypalaniu DPF i na wrzuconym biegu (sam jedzie)
A wiem, że przepala co ok 180km bo codziennie jeżdżę autostradą i resetuje licznik dzienny. Za każdym razem jak było w okolicach 180 to działo sie... Koledzy, a czym wam też przy jeździe w korkach, albo dojeżdżaniu do świateł obroty same wzrastają do około 1 tys? Hmmm |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 68
A co powiedział tuner z v-tech ? Zgłosiłeś tam problem ? Od tego bym zaczął, a nie od wymiany wtrysków.
Twierdzisz że wtryski zostały zregenerowane? Poinformowali Cię co zostało wymienione lub zrewitalizowane ? Ile to kosztowało ? Ja miałem uszkodzony stos piezo, stąd mała dawka paliwa i opóźnienie wtrysku. Poza tym były uszkodzenia mechaniczne. Bosch Serwis po sprawdzeniu numeru katalogowego wtryskiwacza z mojego auta, stwierdził brak możliwości wymiany końcówek. Dlatego zdecydowałem się na wtryski z aso. Wszystkie serwisy diesla, zastrzegają możliwość braku dostępności końcówek dla niektórych numerów katalogowych, a tym samym brak możliwości weryfikacji i naprawy. Gdy jest możliwa naprawa, serwis rewitalizuje stosy piezo przywracając prawidłowe parametry, a koszt całej operacji łącznie z wymianą końcówek to max 600-700 zł za sztukę. Ostatnio edytowane przez drof1 ; 08-12-2017 o 23:12 |
| Tagi |
| dpf , dymi , focus , wysokie obroty , zgrzyty |
