Stary 08-12-2017, 12:47   #11
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Odp: Duratec 1.6 nie dogrzewa się?
Dlatego dobrze jest mieć zaktualizowany soft w zegarach. Mi przestało wskakiwać skokowo od razu na 90 tylko idzie płynnie wraz ze wzrostem temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 15:38   #12
tomus80
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Napisał karski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie, jak tylko zaktualizowałem soft w zegarach to temp. pokazuje się tak jak u kolegi przedmówcy (wcześniej skokowo i szybciej 90 stopni pokazywało)
tomus80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 16:49   #13
BadGateway
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Temperatura na dworze 4'C.
przed odpaleniem silnika, aplikacja piston: 4'C
zegary: 0'C czy jak kto woli 60'C od tylu pokazują
po 3 minutach jazdy, aplikacja piston 53'C
zegary: wskazują stałą już wartość 90'C (1 minimetr na lewo)
po poru minutach jazda na trasie temperatura według piston 81-83'C
zegary cały czas 90'C
Ostatnio edytowane przez BadGateway ; 08-12-2017 o 16:51
BadGateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
