Stary 08-12-2017, 20:25   #1
wiaczus
Zarejestrowany: 08-12-2017
Domyślnie wyskakuje błąd P088 -za niskie napięcie sterujące czujnikiem regulacji ciśnienia 2,0T
W 2-litrowym TDCI 136 KM pojawia się błąd P088 - spada napięcie sterujące regulatorem ciśnienia paliwa ,rośnie ciśnienie paliwa , silnik wchodzi w tryb awaryjny , traci moc , świeci ESP i usterka ukladu silnika. Nie pomogła regeneracja wtrysków i pompy wysokiego ciśnienia ,wymieniono zawór regulacji ciśnienia , sterownik był w naprawie gdzie miał pomóc nowy program ( nie pomógł ). Proszę o sugestie. Fachowcy twierdzą ,że potrzebny nowy sterownik!?
wiaczus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 20:34   #2
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: wyskakuje błąd P088 -za niskie napięcie sterujące czujnikiem regulacji ciśnienia
a jak z alternatorem?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 20:55   #3
wiaczus
Alternatora nie badalem. Sprawdzić spadki napięć?! Aku sprawne od lat , pali pięknie zima -lato więc tu nie szukałem.
Stary 08-12-2017, 22:20   #4
kozunio12
Postów: 124
No jak problem jest z napięciem, to coś go musi powodować - alternator jest jednym z takich miejsc. Jeśli nie chcesz się bawić w wymianę komputera, to sprawdziłbym najpierw wszystkie masy w sterowniku (na wszelki wypadek spsikać izopropylem).
Stary 14-12-2017, 21:19   #5
wiaczus
czy ktoś miał w tym temacie problem z czujnikiem ciśnienia na listwie lub przewodami od czujnika?
Ostatnio edytowane przez wiaczus ; 14-12-2017 o 22:13
Stary 13-08-2020, 19:50   #6
iceman851
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 13-08-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 4
Napisał wiaczus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uporałeś się z tym problemem?
Mam podobnie
Blad p0088
Cisnienie z 29000kpa wychodzi do 56000
Wymienione w kolejnosci
1 Czujnik ciśnienia paliwa ( poprawa częściowa //stabilniejsze ciśnienia na szynie sinik tylko w rzadkich przypadkach wyrzucał błąd zaworu regulacji//
2 Zawor regulacyjny ciśnienia( powrót do wychodzącego wysokiego ciśnienia nawet na postoju na jalowych.
Przelewy robione wyszły ok
Korekty na wtryskach
1.39,0,98.0,99.1,09
Silnik ładnie pali ogólnie nic się z nim nie dzieje oprócz wpadania na wysokie cisnienie i praca twardego diesla
Bardzo proszę o pomoc auto stoi 2tyg i nie idzie dojść do ładu co z nim jest...
A robić sobie kolejne koszty to chyba nikomu nie mile...
iceman851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
