Stary 10-12-2017, 14:54   #1
Mpete
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 4
Domyślnie Identyfikacja części zdjecie
hej koledzy,
Czy ktoś mógłby mi pomóc w określeniu do czego ten element miał lub ma służyć. Znalazłem go przypadkiem jak sobie dyndał pod rozrusznikiem.
Czy to jest element od zimnego startu~, wisi na jednym kabelku, dwa zerwane. złącze trzy pinowe. Możliwe że jest podmieniony silnik, jak przeczytałem w innym poście. Auto z listopada 1994.
chodzi mi o identyfikacje tego elementu, zółty element na środku zdjęcia. dzięki
https://zapodaj.net/e60ae83b0464a.jpg.html
Mpete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 15:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Identyfikacja części zdjecie
Napisał Mpete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic żółtego na środku zdjęcia nie widzę...
Co to za silnik jest? Z Boschem czy Lucas Epic?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2017 o 16:19
Stary 10-12-2017, 21:04   #3
Mpete
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 4
na prawo od czerwonej izolacji. plastyk troche żółty, do niego przypieta jest złączka 3 pinowa od drugiej strony, a widoczny trzpień
silnik na pompie Bosch. 51 kw , normalnie chodzi bardzo ładnie.
teraz mam awarie pompy wstępnej. z urwanym mocowaniem.
Stary 10-12-2017, 23:34   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może któryś z kolegów będzie wiedział - ja nie bardzo kumam do czego to by mogło być...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
