Stary 12-03-2017, 07:12   #11
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Średnie spalanie w komputerze kasuje się po każdym odpaleniu silnika
To autozerowanie dotyczy tylko wartości średnich, a więc spalania i prędkości. Zegar, data, licznik dzienny (trip) oraz zasięg pozostają niezmienione. Na moje oko to wygląda tak jakby część pamięci odpowiedzialna za te wyliczenia się zerowała, np. z powodu braku podtrzymania. Mój znajomy informatyk to by powiedział, że "bios nie trzyma setupu". Czy tam jest może jakaś bateria?
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 11:58   #12
Adamo53
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-02-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
U mnie było to samo. Coraz cześciej. Po wymianie akumulatora jak ręką odjął.
Adamo53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 09:37   #13
tomi38
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Moj jest 2008 rok i tydzien temu wymienilem akumulator i sporo problemow zniknelo. Jak masz mozliwosc to zamien akumulator i zobacz czy to przejdzie... nowy akumulator kupisz juz za 200 zl wiec to nie taki straszny wydatek... powodzenia
tomi38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 11:00   #14
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Dzięki za cenne podpowiedzi, tylko że mój akumulator nie wymaga jeszcze wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2017, 19:58   #15
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
No i nadejszła jego wiekopomna chwila! Po wymianie akumulatora na nowy i u mnie problem zniknął!
Stary 02-12-2017, 22:08   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Historia z cyklu:
Sa dwie grupy osob z podejściem do backupu danych w PC.
Ci którzy robią backup.
Ci którzy wkrótce zaczną robić backup.
To samo z aku w Fusionie.
Jak coś krzaczy w zegarach to aku trzeba wymieniać nawet jak niby zdrowy.
Stary 10-12-2017, 22:29   #17
sifo dyas
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Korzystając z okazji że istnieje taki temat chciałbym zapytać czy podgląd wartośxi średniego spalania jest dostępny w każym fusionie? Mam wersję po lifcie z 2006 roku i nie mogę znaleźć takiej opcji. Ekran wygląda również nieco inaczej jak z wcześniej wklejonego filmu, konkretnie to tak:
https://zapodaj.net/c05a4c375833f.jpg.html
sifo dyas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
