Stary 11-12-2017, 11:24   #1
tupungato
Avatar tupungato
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Focus kombi MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Question Wymiana jednej opony przy małym zużyciu
Pech chciał, w oponie Goodyear Ultra Grip 8 zaczęło schodzić powietrze. U wulkanizatora okazało się, że pęknięta, nie do naprawienia. Akurat zimą niewiele jeździłem, więc opony mało zużyte, jest 8mm bieżnika. Przejechały chyba mniej niż 10.000 km.
Co sądzicie o zakupieniu nowej identycznej opony, zamiast zestawu dwóch opon? Wg różnych źródeł, nowa opona ma 8-10mm bieżnika (są rozbieżności).
tupungato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 11:31   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Wymiana jednej opony przy małym zużyciu
Ja bym kupił jedną. Zobaczył jaka różnica i jeśli duża to zamówił drugą. Tak po prawdzie to przy stanie bieżnika 8mm różnica 1mm wte czy wewte nie ma praktycznie znaczenia. Gorzej jak zjadą już do 3mm no to 1mm robi różnicę.
Osobne zagadnienie to jak zużywają się opony na poszczególnych kołach. W każdym samochodzie jakim jeździłem w każdym komplecie opon prawy przód zużywał się najszybciej. I ja bym właśnie na to koło założył nową oponę.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Ostatnio edytowane przez latar ; 11-12-2017 o 11:34
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 11:54   #3
Pitterek
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Wymieniaj jedną. Nie zauważysz różnicy, tylko nową oponę wrzuć na oś tylną, gdzie zużycie jest najmniejsze.
Ja miałem większą różnicę w bieżniku (ok 2mm), wrzuciłem na tył i nie zauważyłem różnicy (może minimalnie), a jeżdżę dość dynamicznie.
Od roku mam Goodyear UG Performance G1 (swoją drogą bardzo dobre opony) - na początku miały 8mm bieżnika.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 13:06   #4
rontise
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
pitterek, ale dlaczego nową dać tam gdzie najmniejsze zużycie? Ja bym postawił na wstawienie jej tam gdzie się najszybciej zużywa, żeby się "dotarła" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rontise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 13:42   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Gdzie jej nie dasz to i tak zużyje się wolniej od pozostałych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy małym przebiegu i zbliżonej wysokości bieżnika-bez znaczenia...
Uszczelki pod głowicą
Stary 13-12-2017, 14:36   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Napisał rontise Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykle daje się na tył ,żeby uniknąć tej różnicy w wysokości bieżnika.
Na przodzie 2mm różnicy mogą już być wyczuwalne szczególnie na śniegu/wodzie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-12-2017, 09:26   #7
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jak tyle przejechałeś bez cudowania to może będzie 1-1,5mm róznicy i raczej tego nie wyczujesz. Gdzie nie założysz to będzie ok. Nowe opony mają rozbieżności w wysokości bieżnika nawet. Chwile będzie się układać i docierać pod daną geometrię bo każde auto ma minimalnie inną. Ja bym założył na przód a na następny sezon na tył i powinno się wszystko wyrównać.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 22:34   #8
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Opony w lepszym stanie o wyższym bieżniku w przypadku zimówek dajemy na tylną oś. To tak przy okazji, a kupił bym jedną sztukę i dał na tył. Ewentualnie używkę.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 08:37   #9
peteypee
Postów: 1,295
W RWD owszem choc tez nie do końca ale nie w FWD. Temat sporny. Ja dziś się przekonałem że wole jeździć na letnich niż na zimówkach na szczęście nawet założone już mogę zdjąć i zwrócić.
Stary 20-12-2017, 11:54   #10
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: RAV4 Hybrid
Silnik: 2.5
Postów: 151
Testowali układy - lepsze na przód i na tył.
W w/w przypadku bym dał nową do tyłu razem z drugą przednią i obie tylne na przód.
Napęd na przód - w przypadku jakichkolwiek poślizgów łatwiejszy do opanowania na lepszych / jednakowych gumach.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
