#311 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
myślę że jedna rzecz zabezpieczy te silniki, kaganiec, czyli nie ruszanie fabrycznego 155km/h, ew. podniesienie na max 165-170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#312 | ||
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Bump: Cytat:
Jedyna rzecz jaka uchroni właścicieli to pozbycie się auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze jedna rzecz transit są w różnych konfiguracjach: przedni napęd, tylny napęd różne przełożenia mostów przez co są różne prędkości jazdy dlatego kaganiec tu dużo nie da. Jest jeszcze sprawa że niektóre transity mają dużą zabudowę przez co są różne obciążenia z jakimi jeżdżą. Mój jest furgon Maks długi Maks wysoki i generalnie rzadko kiedy przekraczam 140 km/h. Zobaczymy teraz bo chłodnice oleju plus termostat plus czujnik temperatury oleju oraz olej Royal Purple 5W30 HPS który ponoć bardzo zmniejsza tarcie w silniku przez co temperatura też się obniża więc zobaczymy na ile to da bo jest to zamontowane od samego początku wymiany silnikami dokładnie to samo będzie miał zamontowane od samego początku Focus jedynie chłodnice ma mniejszą bo raz że jest mało miejsca a dwa że wystarcza najmniejsza oferowana na rynku czyli pięcio rzędowa natomiast transit ma 16 rzędów.
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 10-12-2017 o 18:09 |
#313 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Rozważ dolanie do oleju LM Ceratec. Ja stosuję u siebie profilaktycznie.
#314 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Mi nie pomógł :/ Dwa razy zalewałem.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#315 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
#316 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Z czujnika za katalizatorem: CATEMP1 w Forscanie.
#317 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
aaa to taka trochę średnia informacja - no ale zawsze lepsze to niż nic.
#318 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
problem jest jeden, egt 700st w dieslu jest nie małe, ale Ok, ale wystarczy że jeden wtrysk nie działa poprawnie, sumaryczne egt nie wzrośnie, a na jednym tłoku robi się za gorąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#319 | |
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Wszystko jest dzisiaj efektem maksymalnych oszczędności przez koncerny samochodowe bo moc z 1 litra jest co raz większa ale graty są co raz mniejsze, słabsze, delikatniejsze, lżejsze itd. Prawda jest taka że pierwszy silnik grupy PSA 2.0 który był montowany w Fordach od chyba 2003 roku miał seryjnie 136KM-140KM później była wersja 163 KM a teraz jest 185KM chodzi mi o moc z jednego litra. Dlatego jest to co raz delikatniejsze. A wtryskiwacze są co raz czulsze. To wszystko robi się przez to co raz słabsze. Pamiętacie silnik z FORDA DIESEL 1.8 90 KM lub z transita 2,5 litra 70-77 KM czy ktoś kiedyś słyszał żeby tam powstała dziura w tłoku??? Te silniki były mułowate ale robili z nimi po setki tysięcy kilometrów
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 12-12-2017 o 21:20 |
#320 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci 150KM --> 180KM/400Nm --> 209KM/468Nm
Postów: 17
Cześć.
Pozwolę sobie odkopać ten temat. Tak się ostatnio zastanawiam.... czy są na rynku jakieś diesle, do kupienia w rozsądnych pieniądzach, którymi można bezstresowo śmigać autostradami z przelotową 200 i więcej, bez większych obaw o tego typu niespodzianki jak w tytule wątku? Czy VAG-owski 2.0 tdi z roczników powiedzmy od 2016r jest odporniejszy na taką ekploatację od 2.0 tdci? Szukam info pod kątem dziurawych tłoków w 2.0 tdi i nie znajduję takich wpisów. Odnośnie 3.0 tdi owszem - są takie wpisy, ale o 2.0 nie znalazłem. Macie może wiedzę na ten temat? P.S. A może benzyniaki są odporniejsze na takie traktowanie? Pozdro :-) |
