Stary 12-12-2017, 21:31   #521
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
napisales ze wyjales do ladowania i miernik wskazuje 12,53. czyli zaraz po odpieciu od auta tak wzrasta? ile ma po dluzszym staniu gdy jest odlaczony?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 21:38   #522
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
No właśnie zaraz po wyjęciu z auta tak wzrasta i tak zostaje tzn trzyma takie napięcie. Przypominam że aku jest nowy. Dlaczego tak spada napięcie po podłączeniu aku do auta?
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 05:47   #523
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod obciążeniem napięcie spada.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 08:33   #524
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Czyli jest to normalne czy coś powoduje takie duże obciążenie? Szukać co to i naprawiać?
Stary 13-12-2017, 15:49   #525
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Naładuj akumulator, zmierz napięcie bezpośrednio przed podłączeniem do auta. Podłącz do auta przez amperomierz i mierz napięcie akumulatora i prąd i notuj. Jakie było napięcie i prąd pobierany bezpośrednio po podłączeniu. Zapisz po jakim czasie spadł prąd i do jakiej wartości i jakie było wtedy napięcie. Wykonuj takie odczyty przy każdej zmianie prądu.
Moim zdaniem po dwóch dniach napięcie akumulatora na poziomie 12,3V jest jak najbardziej prawidłowe, wszak znamionowe napięcie akumulatora kwasowo-ołowiowego to 12,6V, więc po dwóch dniach stania pod obciążeniem spadek o 0,3V to nie jest problem. Do minimum, które wynosi 10,2V jest jeszcze daleko.
Dla pewności możesz zawsze zapytać tam, gdzie kupiłeś ten akumulator, niech Ci powiedzą, czy oni widzą w tym jakiś problem, wszak oni dają Ci gwarancję na akumulator.
Stary 13-12-2017, 18:11   #526
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
min 10.2? 12.3V na postoju to za malo, u mnie mam na nowym aq 12.6V, cos Ci musi ciagnac prad skoro tak spada,chyba ze mierzyles to zaraz po podlaczeniu akumulatora to wtedy bedzie mniej ale powinno sie podniesc
Stary 13-12-2017, 18:19   #527
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dwóch dniach postoju?
Stary 13-12-2017, 19:39   #528
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
po okolo 24h
Stary 13-12-2017, 20:00   #529
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
No to jest połowa czasu, po którym u kolegi jest 12,3V, a 0,3V to niewiele.
Stary 13-12-2017, 20:47   #530
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Naładowałem aku , podłączyłem do auta i teraz zobaczę co będzie się działo. Nie wiem o co chodzi, po podłączeniu i odczekaniu ok 30 min spadek napięcia przy zamkniętym aucie o 0.22 V. Miernik pokazuje 12.65V a jeszcze ciekawsze ze w teście zegarów pokazuje 12.2V. Coraz bardziej mnie wkur....! Zobacze jutro i za 2 dni co będzie się działo. Przypomne że miernik wykazał 0.01A poboru na postoju przy aucie zamkniętym wiec wykluczam raczej ze coś mi zżera prąd. A jeszcze pytanie:jeżeli coś będzie nie tak z masą lub gdzieś będzie zwarcie to może tak zmniejszać napięcie?
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 13-12-2017 o 20:51
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
