Stary 01-12-2017, 13:11   #11
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Postukiwanie lewy tył
Czyli nie wiadomo co tam siedzi. A jak nie wiadomo, to jest szansa, że nic sensownego.
Stary 01-12-2017, 13:36   #12
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oby.
Najgorsze jest to moje w****ienie i odruchowe nasłuchiwanie...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 14:53   #13
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Spróbuj oddać do całkiem innego mechanika. Czasem świeże spojrzenie pomaga.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 19:50   #14
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby tak. Z drugiej strony mogą nie chcieć grzebać za free (jak nic nie znajdą).
Do obecnego mechanika jeżdżę min. dlatego, że to on robił zawias i jakby co to jeszcze gwarancja działa.
Pomyślę...
Stary 01-12-2017, 21:39   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wymiana zawiasu to było tulejowanie czy całe wahacze
Stary 13-12-2017, 14:19   #16
SuitUp!
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Ford Focus CC
Postów: 4
Dosyć często powodem stuków w okolicach tylnego zawieszenia (nie tylko w Fordach) są luźne klocki (mimo, że nowe). Jeśli nie zakładałeś tam oryginalnych, sprawdź to pod tym kątem.
SuitUp! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 14:22   #17
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał SuitUp! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie tarcz i klocków mechanik wlał w moje serce nadzieję, twierdząc, że miałem takie "stukające". I że zmienili na takie "niestukające"...
U mnie przed wymianą stukało z tego samego boku co teraz, więc raczej ten motyw odpada... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2017, 14:24   #18
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wahacze poprzeczne dolne - były tulejowane (teraz już są nowe, tak jak pisałem).
Co do reszty to muszę na kwit zerknąć... ale pewnie też....
Stary 14-12-2017, 09:14   #19
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
może to: na forum jest wątek o postukiwaniu tylko z prawej strony. Problem okazał się w tej tulei [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 09:38   #20
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał Dawid_os Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba moje rozwiązanie... problem w tym, że teraz warsztat twierdzi, że to nie zawieszenie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
