#41 |
![]() Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: ford mondeo MK4
Postów: 33
A jednak się coś zmieniło, żona po przyjeździe z pracy oznajmia mi że, ładowanie pokazywało wartości 13,6-13,7 (mierzone miernikiem cyfrowym wpinanym w gniazdo zapalniczki), wcześniej pokazywało podczas jazdy po mieście 14,9-15,4. W trasie 15,2.Alternator i akumulator wymieniany tydzień temu.Także wartości te podaje już po wymianie.Komunikat o rozładowanym akumulatorze dalej mnie niepokoi
Bump: magic097 piszesz o wyłączeniu ekranu pomocniczego convers ale mógłbyś napisać jaśniej, do czynienia z takimi zegarami mam pierwszy raz ,wcześniej miałem passata b5 i tam było wszystko prostsze |
#42 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Przekręć kluczyk w pozycję zapłon i od razu wykonaj czynności z instrukcji. Jak lampka ładowania mignie 3x to oznacza, że czujnik BMS się zresetował. Miałeś tak?
#43 |
![]() Imię: TOMEK
Postów: 33
Wydaje mi się że lampka ładowania migneła ale nie wiem ile razy ,wieczorem spróbuję jeszcze raz zresetować
#44 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
spr napiecie postojowe, ewentualnie stan naladowania w forscanie
#45 |
![]() Imię: TOMEK
Postów: 33
Te napięcie ładowania po resecie czujnika BMS 13,6-13,7 to chyba za niskie, boję się że coś uszkodziłem,wcześniej miałem 14,9-15,4
#46 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nic nie uszkodziłeś. Nie denerwuj się. Zrobiłeś jeszcze raz ten reset? Skutecznie?
#47 |
![]() Imię: TOMEK
Postów: 33
Nie robiłem ,żona powiedziała mi że rano komunikat o rozładowanym akumulatorze pojawił się, pojechała do pracy tam samochód stał około 9 godzin i komunikatu nie było .Tak samo po jeździe po mieście nie dał znać o sobie.Tylko że jak ja jechałem i włączyłem nawiew na przednią szybę to napięcie na moment spadło do 12v potem już normalnie 13,6-13,7
#48 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#49 |
![]() Imię: TOMEK
Postów: 33
Ok, zobaczę jutro rano czy komunikat się pojawił, dzięki za poświęcony czas.
#50 |
![]() Imię: TOMEK
Postów: 33
Komunikat o r ozładowanym akumulatorze nie pojawił od wczoraj z rana tylko te napięcie ładowania w zakresie 13,6-13,7 jakieś dziwne ,wcześniej w passacie było książkowe 14 ,4
| Tagi |
| akumulator |
