Stary 13-12-2017, 21:10   #531
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Na zegarach bardzo często pokazuje mniejsze napięcie akumulatora niż na klemach. U mnie też po postoju jednodniowym jest na C+ pokazywane 12.2-12.3V, a przy rozruchu pokazywana wartość spada czasem nawet do 10.5V.
A teraz WDR - jak auto poprawnie odpala, nie dostrzegasz żadnych symptomów rozładowanego akumulatora, to jeździj i nie martw się na zapas.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 21:47   #532
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
No właśnie zobaczę co będzie za parę dni ,czy nie będzie problemów z odpalaniem i jakie będą parametry. Dzięki panowie za podpowiedzi.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 06:02   #533
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naładowałem aku , podłączyłem do auta i teraz zobaczę co będzie się działo. Nie wiem o co chodzi, po podłączeniu i odczekaniu ok 30 min spadek napięcia przy zamkniętym aucie o 0.22 V. Miernik pokazuje 12.65V
A naładuj i nie podłączaj do auta, zobaczysz o ile spadnie napięcie bez obciążenia.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 14:45   #534
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
juz jeden kolega walczyl z innymi wartosciami na aku i w Conversie,
wymiana aku, prucie wiazki, walka z alternatorem delikatnie zblizyla wartosci i chyba pozniej dal sobie spokoj
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 17:53   #535
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jest połowa czasu, po którym u kolegi jest 12,3V, a 0,3V to niewiele.
0.3V to jakies 25% roznicy w stopniu naladowania akumulatora, chyba nie sadzisz ze dzien postoju rozladuje akumulator o tyle? poprawne napiecie postojowe wynosi min 12.6V
ja bym szukal czegos co kradnie prad na postoju
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 18:52   #536
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie wiem, skąd wziąłeś tą tabelę, ale dla akumulatora kwasowo-ołowiowego napięcie pełnego naładowania to 12,6V, a nie 12,75, natomiast napięcie akumulatora zupełnie rozładowanego to 10,2V. Napięcie przy rozładowaniu nie spada liniowo, bo początkowo spada szybciej, później wolniej i na końcu znowu szybciej, więc 0,3V na początku, to na pewno nie jest 25% ładunku zawartego w akumulatorze.
Poczytaj sobie np. to:
Poza tym jeżeli przyjąć załączoną przez Ciebie tabelę za prawdziwą, to wg niej u Ciebie spadek po 24 godzinach jest połową spadku u kolegi po 48 godzinach.
Stary 14-12-2017, 21:36   #537
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
co do mojego spadku, nie byl on mierzony po 100% naladowaniu, wg forscan mam teraz 83% naladowania i napiecie jak napisalem (robie ktorkie odcinki ostatnio), po kupnie i naladowaniu prostownikiem (ctec mxs 5,0) napiecie na 2 dzien wynosilo 12.78V co wg Ciebie jest niemozliwe. (miernik troche lepszy niz ten za 20zl z marketu, mierzone bez otwierania auta) napiecie zupelnie rozladowanego akaumulatora 10.2V oznacza ze rozrusznik nawet nie pierdnie, a po dluzszej przerwie zasiarczenie, wg mnie napiecie 12.3 to za malo, teraz odpala jeszcze ale co bedzie przy -20*C?
Stary 15-12-2017, 16:46   #538
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Czytałeś te opracowania, do których linki zamieściłem?
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbyś uruchomić silnik rozładowanym akumulatorem? To tak, jakbyś chciał się napić z pustego wiadra.
Stary 15-12-2017, 21:54   #539
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
spr pobór auta po dłuższym postoju, ja to robię tak ze po nocy przypinam paskiem kablowym do klemy akumulatora jedna sondę od miernika odkręcam klemę i podczas ściągania trzymam druga klemę na zacisku akumulatora po rozłączeniu prąd płynie przez miernik. Auto podczas testu musi być cały czas zamknięte z pilota (maska otwarta, jak masz alarm to musisz jakoś zamknąć obwód krańcówki maski), co do poboru na postoju to 10mA to wg mnie aż za mało jak na auto jakim jest mondeo, napewno dobrze zmierzyłeś?
co do napięcia 12.3V to uważam dalej ze to dość mało, nie ma tragedii ale przy -20 może być problem.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tabela zależności naładowania, napięcia i temp, jak widać 0.3V to sporo. Ładowanie 14.4V to tez nie zawsze, jak dobrze wiemy PCM w mondeo nie rzadko daje 15V i nic się nie dzieje
Ostatnio edytowane przez atari ; 15-12-2017 o 22:02
Stary 27-12-2017, 17:50   #540
mlodyht
Zarejestrowany: 26-10-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 6
Zamierzam do swojego Mondeo 2.0 FF kupic akumulator, poniewaz moj stary juz swoje wysluzyl, obecnie mam 52Ah i 500A Fordowski Silver Calcium, jednak na forum widze, ze wiekszosc wybiera 60ah i 590A. Pytanie czy ta 60 jest takim minimum jezeli chodzi o aku i czy musze szukac tego silver calcium, nie moze byc zwykly Fiamm albo Banner?
mlodyht jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
