Stary 14-12-2017, 08:56   #1
piotrekba88
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Silnik: 1,8
Postów: 12
Domyślnie Mocowanie zbiornika paliwa - gdzie kupić?
Cześć,
Mam problem ze znalezieniem/zakupem obejmy mocującej zbiornik paliwa dla Ford Focus MK1.
Przeglądam allegro, google i nie mogę niczego znaleźć.
Czy zamienniki tutaj też wchodzą w grę? i jeśli tak to gdzie kupić?
Będę wdzięczny za pomoc!
piotrekba88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 09:18   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Domyślnie Odp: Mocowanie zbiornika paliwa - gdzie kupić?
A szroty ? tam nic ni ma. Słabo szukasz.
np tu . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu kupiłem drzwi. Wystawiają na Allegro.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 17:01   #3
piotrekba88
Imię: Piotrek
Silnik: 1,8
Postów: 12
dzięki za te adresy.
Szukałem na tych stronach i nie znalazłem
Stary 15-12-2017, 10:11   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Pozostaje Ci odwiedzić miejscowe szroty ...lub dorobić z paska blachy.
Stary 15-12-2017, 13:26   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
To i ja zadam kilka pytań jeśli jesteśmy przy temacie obejmy. Otóż, czy ta obejma jest taka sama dla diesla co dla benzyny? Pytanie drugie - ponieważ ukreciła mi się śruba do montażu osłony termicznej znajdująca się na tej obejmie - czy da się jakoś bez podpierania baku ją zdemontować żeby rozwiercić ten otwór i wstawić nową śrubkę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
