Stary 14-12-2017, 17:24   #1
diver999
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6
Arrow Regulacja zaworów - Duratec 1.6 74kW
Cześć!
Próbuję ogarnąć chaos informacyjny dot. silnika Duratec 1.6 74kW w mojej Fuzji - 2/5 warsztatów oznajmiło, że w tym silniku (rocznik 2006) są już hydrauliczne popychacze zaworów, tak też wg nich wynika z konstrukcji szklanek do tego rocznika.
Czy dysponuje ktoś twardymi faktami na temat tego przypadku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może najłatwiej zajrzeć pod pokrywę?
pozdr!
diver999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 20:01   #2
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów - Duratec 1.6 74kW
Szklanki, w zeszłym roku robiłem, plus taki że w cenie zrobisz rozrząd. Koszt u mnie wyniósł 700 zł
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 14:52   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Na 1000% nie ma hydrulicznej regulacji zaworów w tym silniku.
Stary 15-12-2017, 15:50   #4
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Szklanki=regulacja mechaniczna czyli cykliczne przeglady i w razie potrzeby wymiana szklanek
Stary 15-12-2017, 16:28   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Podobno w regulacji hydraulicznej też się ustawia.
Stary 16-12-2017, 13:33   #6
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
To do tych warsztatów które mówią, że są hydrauliczne samoregulujące się popychacze już nie zajeżdżaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Też trochę liznąłem ten temat. Samoregulujące faktycznie były, ale w modelach wcześniejszych, potem producent z nich zrezygnował bo coś się psuło (info z dwóch autoryzowanych serwisów Forda)
Też mam rocznik 2006, niestety od czasu do czasu (mnie też to czeka) trzeba sprawdzić i wyregulować.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 13:54   #7
diver999
Imię: Konrad
Model: Fusion
Silnik: 1.6
Przy 150k km było ok. Po 180k km lekko tłucze się na zimnym. Luzy w granicach tolerancji - na razie zastosuję się do starej zasady mechaników:"jeździć jeździć obserwować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2017, 19:40   #8
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Panowie a co może być przyczyną w silniki 1.4 16v takie syczenie jakby powietrza miedzy silnikiem a skrzynią biegów, ruszałem wężykami wtedy siła syczenia ani nie maleje ani nie zwiększa się. Dodam iż autko chodzi jak najbardziej oki.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2017, 21:27   #9
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Aj aj sory . Ty masz disel wiec wszystkie rady do kosza .Witam. Któryś z wężyków ma dziurkę . Szukałbym w okolicy obudowy filtra powietrza / pod spodem. Ogólnie jak nie znajdziesz to nic się nie dzieje. Może zapalić się kontrolka silnika i wtedy bym już szukał. Może odma , to wypnij wężyk na stałe do następnej wymiany filtra powietrza i wtedy wymień też gąbkę filtrującą bo może być zalana oparami oleju.
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 18:10   #10
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał MIRON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aj aj sory . Ty masz disel wiec wszystkie rady do kosza.
Tak tak ja mam diesla ale w rodzinie też jest benzynka i własnei tam jest taka ucieczka powietrza syczenie. Generalnie jak poruszam wężykami nic się nie zmienia auto jeżdzi i żadnych błędów nie ma. Ale fakt jest drażniący.
fusion , regulacja luzów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
