Stary 14-12-2017, 17:50   #191
rumunn95
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Światła dzienne LED
Najszybciej korozja lub problem z przetwornicami jeżeli takowe lampa posiada
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 22:03   #192
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
ewentualnie wilgoć.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 06:02   #193
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Wilgoć jak najbardziej. Do swojego kupiłem lampki za 600 zł (chińskie premium) i dwa razy jedna z nich zamokła. Po drugim razie część diodek nie działa i ta lampka świeci znacznie słabiej. Co z tego, że jej obudowa jest (niby) hermetyczna, jak uszczelka przy przewodzie ma przekrój okrągły, a przewód eliptyczny. I tamtędy się woda dostała (spod reflektora).
To są moje drugie dzienne świecidełka i doszedłem do twardego wniosku, że kolejne będą tylko na wymienną żarówkę - zwykłą, za kilka zł.
Stary 15-12-2017, 09:21   #194
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
polifty mk4 kombi mają problem z wilgocią lamp w klapach.. i często nie palą się właśnie te w klapie bagażnika..
Stary 06-09-2018, 23:17   #195
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Cześć, chciałbym dołozyć sobie światła DLR w miejsce fabrycznych zaślepek.
Niestety koszt oryginalnych świateł + ślizgi, okablowanie (w Ambiente raczej nie bedzie instalacji) + montaż to troche droga impreza. Ktoś moze polecić jakieś zamienniki ?
Znalazłem takie modele, warto dopłacić do tych droższych? maja gotową ramke do wpasowania w zderzak.
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 07:46   #196
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Ten drugi link z allegro to porażka w porównaniu z tym pierwszym dedykowanym do MK 4 przedlift i cena jest bardzo dobra atrakcyjna w ASO za samą wiązkę byś zapłacił drożej .
Stary 07-09-2018, 14:13   #197
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu przedlift? Jak to są do tych pofiltowych szczelin, ten pierwszy za 600.
Nie planowałem tego kupować w ASO, mam w okolicy pare osób które handlują cześciami, ale to i tak większy koszt i czas. Bedzię duża róznica w stosunku do fabrycznych ?
Stary 07-09-2018, 18:19   #198
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
To są oryginalne FORD i będą pasować do twojego rocznika bo różnią się tylko tym że maja 2 piny na lampę a poliftowe mają 3 piny .
Stary 12-09-2018, 14:23   #199
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
bez sensu kolego piszesz zupełnie. To nie jest żaden oryginał, jak niby to zamontuje w przedlifcie? Chyba, ze cały zderzak do wymiany. Pozatym te zeminniki maja inna, gotową instalacje i tylko 1 tryb świecenia. Znalazłem identyczny model na Ali za 203zł do mojego polifta, więc nie ma chyba sensu tutaj kupowac, jak i tak wszystkie tansze zamienniki sa z chin.
Ostatnio edytowane przez sesser ; 12-09-2018 o 14:26
Stary 12-09-2018, 17:17   #200
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nie wiem od kiedy masz tego mondka ale po twoich postach widać że mało zaglądasz na forum i stąd twoja niewiedza , w tej dziedzinie .
Ja uważam że jeśli masz polifta z 2011 r . i w zderzaku zaślepki zamiast lamp dziennych poliftowych po wszystko będzie współgrało . Proponuję poczytać posty w tym temacie także o S max bo to te same lampy .
Jeśli chodzi o ,,te lampy'' ... to dalej twierdzę że to ORI. lampy do przedlifta ale mimo wszystko będą pasowały brakuje ci do nich tylko ramek zewnętrznych , zresztą wszystko z pewnością znajdziesz na forum .
led , ledy , mk4 , nowe mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
