Stary 14-12-2017, 18:20   #841
Slawek01
Avatar Slawek01
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Kuga
Silnik: 1,5 eco
Rocznik: 2018r.
Postów: 29
Domyślnie Odp: Chiptuning 1,5 Ecoboost
Pewnie Kuga 120KM była już robiona, więc jakieś info powinno być czy to na 120 czy po sofcie zrobionym na 150. Może koledzy mają wykresy..
Slawek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 18:43   #842
Łukasz Okularczyk
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 100km
Postów: 38
Napisał Slawek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja jestem ciekaw czy po sofcie na 150 ma 150 czy też około 170..?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Łukasz Okularczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 19:00   #843
Slawek01
Avatar Slawek01
Imię: Sławek
Model: Kuga
Silnik: 1,5 eco
Rocznik: 2018r.
Postów: 29
O tym pisałem ile ma 120-ka i ile ta sama po sofcie na 150. Może źle poskładałem myśli... Po chipsie jak się dopytywałem to gdzieś 180-190KM z fabrycznej 120...
Stary 14-12-2017, 19:57   #844
milus71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Kuga
Silnik: 1.5 120KM@192 by TuneFORCE
Postów: 14
Widzę takie małe grono posiadaczy Kugi z motorkiem 120 koni i każdy zainteresowany
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
milus71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 20:03   #845
Slawek01
Avatar Slawek01
Imię: Sławek
Model: Kuga
Silnik: 1,5 eco
Rocznik: 2018r.
Postów: 29
Podejrzewam że nie jest takie małe po prostu ekonomia i finanse. Silnik całkiem fajny 1,5 ze zdławioną mocą, który można podnieść na przyzwoitą wartość..
Stary 15-12-2017, 11:48   #846
zygert
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Postów: 51
Napisał Bpwitasi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie Grzegorzu czy te 3 KM więcej może być spowodowane tym, że ja zalewam paliwo 98 a kolega, który był wcześniej prawdopodobnie 95? Może się*wypowie od razu jakiego paliwa używa?
Odpowiada wlasciciel wczorajszego moda 150KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też jeździłem/jeżdżę na 98 więc reasumując 2 wykresy są na paliwie 98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3KM mniej bo może paliwo z Auchenu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wcześniej tankowałem na Shellu 95, ale pieniądze są podobne, więc przeszedłem jednak na groszą markę, ale 98 które obniża ryzyko spalania stukowego i ewentualne korekty kompa. Pytanie czy Auchenowe te 98 jest to mocne 98. No nic mam pod OBD wpiętego Forsana więc auto jest monitorowane.
Fajnie się złożyło, ze 182 vs 150KM były tego samego dnia - więc i warunki testu były praktycznie identyczne.
Te 3KM w ta czy w tamta to bledy zapewne błędy pomiarowe.
Ciekawe z czego wynikają różnice, że u mnie poszła wcześniej hopka, a pozniej taki spadek. Ciekawe co moze za to odpowiadac? No i te falki, ale ktos chyba juz pisal, ze to zawor upustowy robi takie cyrki?
Co do samej modyfikacji polecam HEKO: szybko, miło i skutecznie. Cała operacja zajmuje 50min.
Ostatnio edytowane przez zygert ; 15-12-2017 o 12:19
zygert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 12:50   #847
kafar42
Avatar kafar42
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Focus MK3 FL 1.5
Silnik: 1.5 Pb 201 KM by Tune Force
Postów: 103
robiłem mojego focusa 1.5 z 150 KM na 180 KM (na hamowni pokazał 172 KM) różnica w jeździe mała, dopiero powyżej 4000 obr/min czuć dodatkowe konie. Potem zrobiłem czipa na 200 KM i różnica b. duża.
Wniosek: dać sobie spokój z programem na 180 KM i od razu zrobić chipa. Problem z utratą gwarancji bardzo mały i rzadki.
kafar42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 14:44   #848
zygert
Model: Focus mk3
Postów: 51
HEKO jak moglbym prosic o wrzucenie wykresu po modach z obu wczorajszych aut - probowalem w programie graficznym, ale zupelnie inaczej sa wyskalowane te wykresy, a będzie totalnie temat zamknięty z 150 vs 180 przed i po modzie. Dzięki
Stary 15-12-2017, 15:03   #849
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nałożę, jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 08:46   #850
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał zygert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co tu zamykać? Przecież moi klienci piszą i wrzucają tutaj wykresy i widać jak byk że 182KM nie ma tych 182KM tylko okolice 170-175KM, moment obrotowy jest identyczny, bo różnica w sofcie pomiędzy wersją 150KM, a 182KM jest marginalna - nie jest to żaden limiter momentu, zapłon, boost itd. Jest to tylko kwestia otwarcia przepustnicy. Różnica to zaledwie 8 bajtów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc 182KM ma tylko mocniejszą górę i to wszystko.
Jak masz BOXa to wyjdzie to samo w wersji 182KM i w wersji 150KM pod warunkiem, że w 150ce zrobi się upgrade do wersji 182KM. Dlatego ja chipuje te samochody, a nie montuje BOXy, bo po pierwszy przyrosty są większe, a po drugie ryzyko utraty gwarancji jest IDENTYCZNE w przypadku zrobienia UPGRADE-u jak CHIPTUNINGu. Tak więc bez sensu robić upgrade jak można od razu machnąć 200KM/330Nm :-)
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
