Stary 14-12-2017, 17:27   #31
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Sync applink jak uruchomić aplikację w radiu
A jest szansa że jakiś Focus przed liftem miał sync 1.1 fabrycznie ?
Bawiłem się trochę w ford etis u w którymś miejscu po vinie wyskoczyła mi wersja oprogramowania czy może pisało sync 1.1 i nie wiem czy to jedna regułka dla wszystkich czy tylko do mnie. Ogólnie to za pół godz będę miał samochód to już sprawdzę wersje
Stary 14-12-2017, 17:33   #32
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Sync 1.1 wprowadzali od początku 2014 więc ostatnie prefl moga miec 1.1.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 17:34   #33
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Oj nie wiem do kiedy robili focusy ale ja mam produkcja z kwietnia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żyje głupią nadzieja , wtedy wystarczyła by tylko aktualizacja. Dam znać niebawem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2017, 17:37   #34
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Nie no prefl byly gdzies do kwietnia/maja robione. Potem tylko fl. Nie bylo produkcji rownoleglej obu wersji...
Bump: A co podaje etis w miejscu gdzie są dane na temat modułów i wersji Soft?
Stary 14-12-2017, 17:44   #35
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Apim - moduł sync ( apim)
Ale klikając w funkcję serwisowe wyskakuje sync module ( apim) gen 1.1 hardware test.
Mnie to ogólnie nic nie mówiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale o tym wcześniej wspominalem
Stary 14-12-2017, 17:45   #36
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Coś mi się wydaje ze masz fatra.
Stary 14-12-2017, 18:17   #37
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ccpu: ed354az5.8.13345....
FPN: e1bt-14d544-ac
Mogę już otwierać piwo ? Skoro e1bt....
Stary 14-12-2017, 18:21   #38
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FPN: e1bt-14d544-ac
Wydaje się ze masz odpowiedni.
Ostatnio edytowane przez referee ; 14-12-2017 o 18:22 Powód: Za szybko napisałem
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 18:27   #39
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Wybaczcie panowie bo pogadać możemy o wojsku , siatkówce i kobietach , ale z komputerami mijam się szeroko.
Czyli:
Ściągam Sync 5.11 z linku w tym temacie
- wrzucam go na pustego pendriva ( trzeba go wcześniej wypakować tak ? Jeśli tak to ogólnie na pena czy do jakiegoś folderu w penie?
- wkładam go w usb w samochodzie , włączam zapłon , silnik i wchodząc w menu radia jest tam opcja aktualizacje. Klikam to i czekam ile trzeba. Po wszystkim wyciągam pena i już ma działać ?
Coś w miedzy czasie jakiś język trzeba zmienić w zegarach ?
Bardzo proszę o wyrozumiałość na temat mojej wiedzy komputerowej
PS wypakować się nie da , jest to jeden plik ponad 600 mega
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 14-12-2017 o 18:34
Stary 14-12-2017, 18:39   #40
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
juri2069 - nie ma co wybaczac
- wrzucam go na pustego pendriva ( trzeba go wcześniej wypakować bezpośrednio na pendrive sformatowny FAT32)
- ustawiam w zegarach j. polski
- wkładam go w usb w samochodzie , włączam zapłon , silnik i wchodząc w menu radia jest tam opcja aktualizacje. Klikam to i czekam około 40 min.
- po wszystkim Pani piekna polszczyzną powie że zmieniono język w SYNC na polski.
Cieszysz się SYNC1.1 z j.polskim.
tutaj masz jedno archiwum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 633Mb
ps. jeśli cos nie tak to podmienię plik. ale kilka osób już korzystało i nie powinno być problemu.
Ostatnio edytowane przez referee ; 14-12-2017 o 18:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
