Stary 14-12-2017, 23:31   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Temperatura oleju 2.0 TDCI
Cześć,
Czy 2.0 TDCI posiada jakąś opcję odczytu przez OBD temp. oleju?
Tak sobie ostatnio o tym pomyslałem jak przjechałem 350 km z tempomatem zapiętym na 170 (wiadomo czasami trzeba zwolnić), że temp oleju mogła być totalnie różna.
Więc... da się?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 06:59   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Temperatura oleju 2.0 TDCI
Ponoć bez wiercenia otworu na czujnik temp. oleju sie nie da :-P
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 12:23   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Serio? Co za lipa...
Czyli rozumiem że żadna wersja fabrycznie nie posiadała takiego udogodnienia?
Stary 15-12-2017, 12:31   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Ja mam głupie pytanie laika... Czy nie wystarczy znajomość temperatury płynu chłodzącego który przecież przepływa przez kanały wewnątrz silnika?
Stary 15-12-2017, 13:06   #5
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
W skrocie, nie.
Stary 15-12-2017, 13:23   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
A co daje znajomość temperatury oleju?
Stary 15-12-2017, 14:36   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Przy długotrwałej jeździe można zbyt mocno rozgrzać olej który potem nie zapewnia już dobrego smarowania
Stary 15-12-2017, 14:54   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Czy to znaczy, że płyn chłodzący nie jest w stanie na tyle szybko odbierać ciepła z silnika, żeby zapewnić właściwą temperaturę pracy? 170 km/h przy dwulitrowym silniku nie wydaje się jakąś straszną prędkością...
Stary 15-12-2017, 17:09   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Brat ma Superba 2.0 tdi i tam jest wskaźnik fabrycznie.
Wystarczy pogonic auto w okolice vmax i olej spokojnie wbija na 120 stopni.
P. S. Przy opisanej tutaj jeździe mam średnie spalanie na poziomie 8/100. 2 litry więcej niż normalnie. Samo to generuje dużo ciepła.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 15-12-2017 o 17:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
