Stary 14-12-2017, 22:41   #1
cieply03
Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: benzyna 1.6V
Rocznik: 1993
Postów: 15
Post Kontrolka poduszki wariuje
Witam koledzy znów potrzebuje waszej pomocy a mianowicie od jakiegoś miesiąca zaczęła wariować kontrolka od poduszki kierownicy obawia się to tak ze są dni ze jest ok ale i takie ze co chwile się zapala i gaśnie i czasami świeci sie cały czas aż do zgaszania auta i na drugi dzień możne być ok lub mrygać czym to możne być spowodowane jaka przyczyna i czy można sobie z tym poradzić samemu bez komputera możne ktoś się z czymś takim spotkał i wie jak się z tym uporać
cieply03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 08:57   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki wariuje
Kable, styki a w końcu sensor/moduł do wymiany. W bravo mi kontorlka raz mrużyła raz świeciła raz nie. po wymianie modułu problem znikł a stary był zasniedziały w środku
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 16:40   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał cieply03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Policz te "mrygnięcia" i napisz.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 19:46   #4
cieply03
Imię: Ignacy
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1993
Postów: 15
No ciężko powiedzieć bo to rożnie jest np dziś i wczoraj się nie zapaliła natomiast przedwczoraj zgasła po chwili się zapaliła po czym zgasła i się zapaliła i paliła się już ciągle do zgaszenia auta czyli wychodziło by ze dwa przedwczoraj
Stary 15-12-2017, 19:53   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Możesz to nagrać i wstawić film na YouTube?
Stary 15-12-2017, 20:05   #6
cieply03
Imię: Ignacy
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1993
Postów: 15
ok spróbuje to nagrać bo wydaje mi się że na to nie ma reguły potrafi kilka dni być ok a potrafi co dzień się pierdzielić a powiedz jakie to ma znaczenie ile razy mruga bo pisałeś żeby policzyć
czy może ktoś poratować jakąś fotką gdzie znajduje się ten moduł no i które kable i styki odpowiadają za to no i powiedzcie czy jak tak się dzieje to możne z tego powodu sama poducha wywalić
Ostatnio edytowane przez cieply03 ; 15-12-2017 o 20:21
Stary 15-12-2017, 20:42   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Kontrolka airbag
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego strona kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego strona pasażera.
Stary 23-07-2019, 20:43   #8
cieply03
Imię: Ignacy
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1993
Postów: 15
Witam ponownie nie poradziłem sobie z znalezieniem usterki więc znów proszę o pomoc.
Darmodziej pisałeś bym nagrał i wrzucił na you tuba tak tez zrobiłem ,przy ostatniej usterce pomogłeś w 100% nie ukrywam ze teraz tez liczę na twą modrość ii pomożesz mi ogarnąć ten temat
a oto link do filmu
jak mogłem tak nagrałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2019, 21:18   #9
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witaj.Pod fotelami z przodu masz takie żółte złączki.Porozpinaj je i potraktuj jakimś preparatem do poprawy styków elektrycznych.Nie WD-40.Dla spokoju wcześniej zdejmij klemy z akumulatora.Powinno pomóc.To typowe w Mk2.Pozdrawiam.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 21:41   #10
cieply03
Imię: Ignacy
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1993
Postów: 15
Hej: Na początku dziękuje ze zainteresowałeś się moim problemem i chcesz pomóc, ale gdzieś słyszałem ze tam jakieś kable są i ze trzeba jak mówisz je potraktować jakimś kontakt sprayem. No i nurkowałem pod fotelem kierowcy ale żadnych tam kabli ani złączek nie znalazłem czy to możliwe ze u mnie ich nie ma czy aż tak ukryte sa. Mówisz ze dla mk2 nie wiem czy to ma znaczenie ale ja mam mk1 sedana 93r. Być możne przeoczyłem jeszcze raz zanurkuje ale możne jakieś wskazówki gdzie konkretnie pod fotelem kierowcy czy pasażera czy pod samym fotelem czy pod wykładzina bo nie chciał bym pruć podłogi na darmo.
A możne miał byś jakąś fotkę było by super
Ale będę szukałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
