Stary 17-06-2016, 22:36   #21
idko
Zarejestrowany: 22-03-2015
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Awaria reflektorów skrętnych
Zgłosiłem po raz kolejny reklamację naprawy do ASO. Ściągają z Niemiec kolejny reflektor. :-) Jak będę oddawał auto to zasugeruję sprawdzenie kabli i wtyczek. Może tym razem się uda.
idko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 23:19   #22
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Błąd HCM B1A57:87-2C moduł regulacji reflektorów
witam mam te same bledy, ma ktos rozwiazanie problemu?
Bump: dopiero zobaczylem ze blad ten sam czyli B1A57 oraz B1A58 po jednak po ":" 87-68
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 02:23   #23
rglsky
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: '08
Domyślnie Błąd oświetlenia przedniego
Dzień dobry, przeszukałem już cały internet i nie znalazłem rozwiązania, ale do sedna. Zakupiłem Mondziaka z funkcją AFS z normalnymi soczewkami h7. Po krotkiej jeździe wyskakuje mi komunikat usterka oświetlenia przedniego światła robią zeza i ustawiają się na wprost.
Błędy jakie pokazał mi forscan to B1D68 i B1D69 - czujnik sygnału zwrotnego układu regulacji ustawienia lewego/prawego reflektora. Czy ktoś rozwiązał w jakiś sposób ten problem?
rglsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 21:01   #24
rglsky
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: '08
Domyślnie Błąd oświetlenia przedniego - AFS
Dzień dobry, jakiś czas temu zakupiłem Mondeo IV 1.8 TDCI. Posiadam w nim funkcje AFS - skrętne reflektory. Na początku, gdy jeździłem autem przy ostrzejszym zakręcie wyskakiwała mi "usterka oświetlenia przedniego" reflektory robiły "zeza" (kalibracje) ustawiały się na wprost i tak mogłem kontynuować jazdę, lecz po ostrzejszych zakrętach reflektory kalibrowały się na nowo. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko wracało do normy do czasu następnego zakrętu. Pobrałem ForScana pierwszym błędem jaki mi sie ukazał był błąd:
B1F69:64-2F - Czujnik sygnału zwrotnego układu regulacji ustawienia prawego reflektora
Dodatkowe symptomy usterki:
-Błąd wiarygodności systemu
Jako, że nie dawało mi to spokoju, po przewertowaniu internetu i nie znalezieniu jednoznacznej przyczyny, za pomocą ForScana (Service) przeprowadziłem reset modułu, a później ponowną kalibracje.
Na ta chwile po odpaleniu auta od razu wita mnie komunikat o usterce oświetlenia przedniego, po odczytaniu błędów pojawia się:
B11F1:54-6C -Przełącznik obrotowy
-brak kalibracji
Szczegóły kodów usterek
Z menu toolbox wybierz opcję ustawiania reflektorów
Oczywiście podczas jazdy i kilku zakrętach dochodzi błąd opisany jako pierwszy.
Czy ktoś ma jakąś radę? Z ciekawości zadzwoniłem do ASO, gdzie za samą diagnozę policzyli 280zł :/
Ostatnio edytowane przez rglsky ; 20-02-2020 o 20:01
Stary 15-10-2019, 20:02   #25
grek20
Zarejestrowany: 05-05-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: Błąd oświetlenia przedniego - AFS
Cześć
Kolego czy udało Ci się rozwiązać problem z oświetleniem?
Mam identyczny problem jak Ty.
grek20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 07:43   #26
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Spróbuj skalibrować czujnik kąta skrętu, jest on w kierownicy, ale jak się to robi to musisz pytać bardziej doświadczonych
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 14:36   #27
andrzej7_14
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-01-2021
Silnik: 2.2
Domyślnie Błąd B1A57 i B1A58 usterka oświetlenia przedniego
Witam. W moim Mondeo Mk4 z 2012 roku z silnikiem 2.2 Titanium S ze światłami ksenon z doświetlaniem zakrętów co jakiś czas pojawia się na liczniku convers+ błąd usterka oświetlenia przedniego. Po podpięciu komputera udało się z czytać błąd B1A57 silnik krokowy poziomowania lewego reflektora i B1A57 obwód silnika krokowego prawego reflektora. Zostały sprawdzone wiązki przy lampach oraz podmieniony moduł. Bez rezultatów. Błąd pojawia się podczas jazdy w różnych momentach. Czasami jest tak że jadę całą trasę i się nic nie dzieję a innym razem błąd wyskakuje po chwili po włączeniu świateł. Może ktoś miał podobny problem i wie gdzie może być tego przyczyna. Pozdrawiam
andrzej7_14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 17:13   #28
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Błąd B1A57 i B1A58 usterka oświetlenia przedniego
kolego sprawdz wtyczke lampy pojawia się tam korozja na pinach miałem dokładnie taki model jak ty
Bump:
Bump:
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 15:32   #29
andrzej7_14
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2
Sprawdzone i zero korozji
Stary 11-11-2022, 13:40   #30
PerfectNone
Zarejestrowany: 25-10-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
Koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Znalezliscie rozwiazanie problemu? Mam dokladnie te same objawy jak w pierwszym poscie.
Najpierw B1F69 w trakcie jazdy. Po wylaczeniu samochodu problem znikal i po kilku kolejnych kilometrach znow sie pojawial.
Natomiast reset modulu i ponowna kalibracja w ForScanie spowodowaly, ze od razu po wlaczeniu zaplonu pojawia sie blad B11F1.
Nie bardzo wiem jak to ugryzc...
PerfectNone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
