#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Wystarczy zamiast plusa po stacyjce podłączyć plus ale gasnący przy rozruchu(jak do radia)
:fcp29
Pozdrawiam **Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.** http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/ |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 14
Piotrek 74
Czy Twoje rozwiązanie umożliwia wyłączenie świateł w dowolnej chwili za pomocą przełącznika ? Np. w duże mrozy przełącznikiem wyłączyć światła, odpalić auto i włączyć a w dodatnie temperatury przełącznik zawsze zostawiać w pozycji włączonej ? Dobrze rozumiem z obrazków ? Doprowadziłeś dodatkowo czerwony przewód do przełącznika, który prowadzi od połączenia do zółtego przewodu |
#13 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Zaleca się włączenie poboru prądu przed rozruchem w zimie celem podgrzania elektrolitu zimą . W dieslach wykorzystuję w tym celu konieczność podgrzania świec żarowych . Ponieważ w mojej wersji GEMa nie ma świateł auto zrobiłem układ , który załącza przekaźnik powyżej 13,5V dzięki czemu światła uruchamiają się po tym , jak alternator zaczyna ładowanie akumulatora . Dodatkowy włącznik załączam wtedy , kiedy nocą uruchamiam grzaną szybę i PTC , żeby na wolnych obrotach przy zadziałaniu wspomagania kierownicy nie gasły mi światła . Normalnie jest on wyłączony . Po włączeniu zapłonu światła są zgaszone , po rozpoczęciu ładowania zapalają się , a gasną po wyłączeniu stacyjki . Na przełączniku świateł odciąłem piny 1-8 i 1-11 i złączone razem połączyłem przez przekaźnik na bezpiecznik zasilania świateł pozycyjnych . Co prawda pozycyjne nie działają teraz bez kluczyka , ale do zostawienia aut.a w nocy wystarczają światła parkowania , które działają jak przed przeróbką . Przełącznik świateł mam stale włączony , ale jak go wyłączę światła nie świecą
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 14
A jak z podświetleniem deski rozdzielczej ?
#15 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 822
Tylko przy włączonym zapłonie i działającym ładowaniu - wtedy światła działają jak przed przeróbką . Światła parkowania ( przełącznik świateł obrót w lewo ) to tylko 4 pozycyjne tzw. obrysowe bez zegarów i rejestracji .
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 14
A sam lutowałeś czy kupiłeś gotowy przekaźnik ?
#17 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 822
Sam projektowałem ciąłem i lutowałem przewody i części .Schemat masz na rysunku . Jeden pin przekaźnika łączysz z plusem po zapłonie , a drugi do przełącznika świateł do zlutowanych pinów 1-8 i 1-11 .
