Stary 16-12-2017, 20:29   #61
CzarliCzarli
Zarejestrowany: 20-01-2016
Model: Focus mk3
Silnik: tdci 1,5
Domyślnie Odp: Żywotność 1.6 Tdci
Mi za chwilę stuknie 240tys, kupiony z floty, od nowości serwisowany w aso. Robiony był rozrząd, pompa wspomagania (przy ok 210tys), przeciekała chłodnica i przetarła się jakaś wiązka- paliło bezpiecznik od klimy (ok 220tys). Na ostatnim przeglądzie w aso wyszło, że poci się uszczelka miski olejowej. Poza tym raczej wszystko ok
Edit: 1.6 tdci 95km, prawie 2 lata temu zrobiony na 115km u kolegi z forum mayak
Ostatnio edytowane przez CzarliCzarli ; 16-12-2017 o 20:33
CzarliCzarli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 21:47   #62
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6l przy 160? Jak ja kocham takie bajki....
Wjedz na autostrade. Ustaw tempomat na 160 Skasuj kompa włącz nagrywanie zrób. 50 km i sprawdź soalanie a filmik wrzuć na forum. Wtedy uwierzę.
Ale czekaj.... Nie zrobisz trgo bo wtedy się okaże że tam jednak jest 8/100
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówisz, że przy 160 km/h wychodzi Ci 8L, masakra, albo masz lekko pod górę, albo masz coś z silnikiem. Przy takiej prędkości Octavia 2 1.9 TDI zrobiona na lekko powyżej 150 KM przy krótkiej 5 biegowej skrzynki tyle nie spalałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nic nie muszę udowadniać. Co do przebiegów za dużo się nie wypowiem, na chwilę obecna auto ma 68 tyś. km.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 00:48   #63
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Miałem 1.9 tdi mam 2.0 tdci mam 1.6 tdci i opowiadanie że przy stałej jeździe 160 jakiekolwiek auto pali 6 litrów to po prostu komedia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P. S W takim razie rozumiem że przy 100 kmh pali ci 3-4?
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 17-12-2017 o 01:08
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 01:25   #64
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Ehhh. Czytając was to widzę, że źle się dzieje ;p
Ja tylko zapytałem jakie macie spalanie a tu już lawina leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, Zacznijmy od tego pierwszego czegoś.
Ktoś wrzucił zdjęcie z dodatkowym dotryskiem paliwa do DPF.
Ok, zgadzam się z tym, że to jest dodatkowy dotrysk paliwa do wypalania DPF ale to chyba jest z rynku skandynawskiego.
Dodatkowo masz coś za dużą rurę dolotu, i i może masz tak skitrany mały intercooler.
Mówię może bo się nie chcę wychylać za bardzo aby hejtu nie dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tych 1,6 8v tdci to dużo widziałem
Ja nie mam takiego cuda, i DPF sam się wypala wtedy kiedy trzeba.
Nie ma przynajmniej u mnie czegoś takiego, jak tylko wypalanie dynamiczne,
Jak mu się zachce, to zacznie robić sam wypalnie statyczne.
Sprawdziłem to, jak któregoś razu zostawiłem go chodzącego sobie na wolnych obrotach przez prawie cały dzień
Dodatkowo,
Fakt, może małe dystasne robię, ale spalanie w mieście WG mnie wcale szału nie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: I to nie jest sonda ;p
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 02:18   #65
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Intercooler jest widoczny na foto. Chłodzony cieczą. Zaraz po lewej stronie filtra DPF. Od spodu wchodzi z turbiny góra idzie do kolektora.
Auto z rynku niemieckiego. Wersia econetic.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 17-12-2017 o 08:23
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 10:39   #66
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Czyli spalanie wychodzi praktycznie takie same jak w starszej wersji 16V 90/109KM. Dzięki za info.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 12:13   #67
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Może econetic jest inny nieco?
U mnie nie ma IC chlodzonego wodą ani dodatkowego wtryskiwacza.
Wersja 1.6 115 na rynek PŁ.
Stary 17-12-2017, 12:23   #68
cneku
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
ja mam 1.6 TDCI 90km z 2006r w mk2.
Turbina mi padła przez słynne sitko i brak smarowania. Wymieniłem.
NA blacie jest 214tyś ile realnie nie wiem. Ostatnio serwis olejowy na total 5w30. Oleju nie bierze mi ani grama. I silnik bardzo ładnie pracuje.
Spalanie latem 5,5l zimą 6, 6,5l. Jestem mega zadowolony. Lecz czasami przydałoby się aby miał te 120km min. Ogólnie polecam.
cneku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 21:39   #69
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Czy nie jest widoczne że temat dotyczy 1.6 tdci z lat 2011-2014 i dalej zgodnie z prefiksem w temacie?
Stary 17-12-2017, 22:39   #70
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Czasami niektórzy mogą mylić te silniki z poprzednimi jednostkami co miały 16 zaworów.
Miałem styczność i z jednymi i z drugimi.
Osobiście uważam, że te nowsze 1,6 8v, są chyba lepsze niż te 1,6 16v. Ale każdy ma swoje zdanie i opinie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
