Stary 12-07-2016, 23:03   #321
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
Co do świateł to miałem tak że po zapłonie w pozycji 0 świeciły sie tylko przednie. Teraz świeci tył non stop w każdym trybie. Robiłem testy z garażu podziemnego na słońce i nic. Będę miał chwile to faktycznie przełożę stare i zobaczę czy się sytuacja zmieni.
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie racja takie licytowanie się donikąd nie zmierza, a problem Kolegi wygląda tak:
Moja rada jest zatem taka, że jeżeli Kolega chce się przekonać czy zaobserwowane działanie świateł i sygnalizacji nie zapiętych pasów jest spowodowane nowym licznikiem, czy coś się posypało przy okazji wymiany to sposobem na to jest ...podłączenie na chwilę starego licznika.
Z opisu problemu nie wynika czy światła z tyłu świecą się cały czas, czy tylko przy włączonym zapłonie niezależnie od położenia przełącznika. Światła skandynawskie świecą się dopiero przy włączonym zapłonie w pozycji 0 i Auto w dzień, ale ta funkcja obejmuje nie tylko tylne pozycje ale także przednie + mijania. Jeżeli zatem świeci się tylko tył to z całą pewnością jest coś nie tak.
Co do sygnalizacji niezapięcia pasów to może zmieniona została w kolejnej wersji oprogramowania licznika logika jej działania, skoro kolega schraczek pisze, że ma tak samo...
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 00:37   #322
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Ok, teraz mnie dopiero zaintrygowałeś- obecne świecenie tylnych pozycji przy włączonym zapłonie w każdej pozycji przełącznika, oczywiście razem z odpowiednimi światłami przednimi jest normalne w przypadku uruchomienia opcji świateł skandynawskich ...ale jakim cudem wcześniej świeciły Ci się tylko z przodu (napisz czy z przednimi pozycyjnymi czy tylko mijania). Możliwości takiej konfiguracji nie ma w szczególności w Focccusie, koledzy nic też nie wspominali, że jest opcja jej ustawienia w innych programach. Gdyby można było je tak ustawić (tzn. tylko mijania), to można byłoby odpalić fabryczne dzienne (trochę w to wątpię bo gdyby tak było to ford wpuszczałby samochody na rynek z taką opcją a nie świateł skandynawskich - chyba że nie dostrzegli jakiś możliwości, tak jak w mk2)...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 10:10   #323
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Problem w tym że nigdy nie zwracałem na to uwagi dopóki nie zamontowałem nowych liczników i mam pokazaną ikone auta i światła włączone. Zawsze wsiadałem do auta odpalałem silnik i jechałem (światła pozycja 0 ksenony przód sie odpalały). Pare razy jechałem za swoim samochodem i byłem pewien że nic sie nie świeciło. Ale teraz to już zgłupiałem...Może mam już zwidy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2016, 11:51   #324
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli masz auto z Polski i nie masz dziennych led, to przed wymianą liczników też świecił Ci komplet świateł - przednie mijania (ksenony), 4x tył i tablica niezależnie od położenia przełącznika świateł. Dokładnie tak samo jak u mnie. Miałeś zieloną ikonę świateł w starych zegarach?
Nie ma takiej opcji, no chyba, że masz jedynego w swoim rodzaju C-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tył nie świeci tylko jak wyłączy się opcję skandynawską i jednocześnie działa tryb dzienny, ale wtedy w pozycji 0 nie działają mijania.
Stary 13-07-2016, 12:05   #325
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Miałem zieloną. W takim razie żyłem w przekonaniu że jest inaczej. Nie wiem jak to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
Stary 22-10-2016, 20:24   #326
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Jeśli ktoś szuka zegarów do benzyny, to znalazłem w dobrej cenie (110zł)
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 11:57   #327
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Wymiana wyświetlaczy
Witajcie
sprzedałem swojego diesla i bede szukał bezyny w gre wchodza 2 modele :
MK3 przed i po lifcie.
niestety większość jest z wyświetlaczami :
przed lift - monochromatyczny
po filt mały wyświetlacz
i tu moje pytanie
czy da rade monochromatyczny wymienić na ten normalny lcd
oraz czy w po lifcie da rade wymienic na te swietny 8 calowy ekran.
i oczywiscie jak bardzo jest to skomplikowane.
z gory dziekuje za informacje
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 13:07   #328
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlaczy
Szukaj są tematy.
Da radę zmienić zarówno przed portem jak i po...
Bump: Szukaj pod hasłami zmiana wyświetlacza i zmiana licznika, zmiana sync 2 na sync 3. Znajdziesz sporo informacji.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 01:01   #329
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Wymiana na Sync2 to trochę więcej zabawy w kabelkologię i dokładanie ewentualnie brakujących elementów, ale da się bez problemu.
Zmiana licznika to praktycznie zerowy problem - potem doprogramowanie i ustawienie przebiegu.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 11:02   #330
Granul
Zarejestrowany: 14-12-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 CDTI 128KKM
Zawsze można zrobić customową robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Granul ; 31-12-2017 o 11:06
Granul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
