Stary 28-09-2017, 11:34   #191
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W książce serwisowej auta (, którą cudem wyrwałem od Holendra) mam wpisy, że auto jeździło przede mną na tym co mu wlali w holenderskim ASO (pewnie jakiś syfiasty Motorcraft Formula F). Ja nie jestem lepszy - leję Motorcraft Xr Synth.
Co ile olej zmieniał holender, jeździł tak jak ty, głównie po mieście?
Sprawdzam sobie czasem olej na "bagnecie", ale nie umiem niestety jeszcze rozpoznać, czy mój olej tuż przed zmianą (po ~10 kkm) słabo pochłania osady ze spalania. Wierzę na słowo, że tak jest.
10 tys km to tak orientacyjnie napisałem, nie jest to żadną nowością, że olej w warunkach miejskich szybciej traci swoje możliwości usuwania osadów, smarować może dalej dobrze mimo to.
Są też inne silniki, który miały podobny problem, czyli pierścienie. Toyoty seria silników ZZ miała to samo, Oplowskie ecotec szczególnie z18xe mają tak samo.
Czy jest wspólny mianownik tych przypadków?
Ostatnio edytowane przez Lukasp85 ; 28-09-2017 o 11:42
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 11:49   #192
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał Lukasp85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noooo! Wreszcie! Dodałbym jeszcze kilka innych marek. W tym Fordowskie inne silniki benzynowe.
Czyli to nie tylko ten biedny wadliwy Duratec???
Kolega parę postów wyżej napisał, że dobry silnik benzynowy powinien zrobić 400k km bez remontu. To ja bym się chciał dowiedzieć: Jest taki silnik wyprodukowany po roku 2000?
Stary 28-09-2017, 12:33   #193
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie jest prawidłowe ciśnienie sprężania w silnikach 1.8 i 2.0 Duratec?
haha żałosne... koniec
Stary 28-09-2017, 12:56   #194
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisałeś że masz duże doświadczenie. Ja zaś jestem laikiem w tych sprawach, więc zapytałem. Może i żałosne, ale jak wiesz, to napisz.
Stary 28-09-2017, 13:37   #195
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
zakończyłem tą polemikę, która do niczego nie prowadzi i nie jest związana z tematem.
Stary 28-09-2017, 14:03   #196
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Wolnossące benzyniaki 1.6, 1.8, 2.0 od Toyoty, stosowane np. w Avensis II.
1.8 MIVEC od Mitsubishi. 1.8 z Hondy Civic VIII. 1.6 z Golfa VI. Jest tego trochę, generalnie każdy silnik wytrzyma 400tyś km pod warunkiem że nie ma wad konstrukcyjnych i nie jest przesadnie wysilony.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 15:34   #197
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Lukasp85 nie wiem jak, ale pod moim Nickiem zacytowałeś nie moje posty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 16:40   #198
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Chyba coś pomieszałem klikając ,,cytowanie'' i robiąc kopiuj wklej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...... mniejsza o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2017, 07:57   #199
Ence_Pence
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE benzyna
Czołem!
Co prawda wątek ciągnie się od lat ale nie chcę robić już nowego więc podbije ten.
Mam Forda Mondeo Mk3 1.8 PB 125KM 2003r 276kkm, problem z braniem oleju w mieście średnio raz na pół miesiąca dolewam z 300-400 ml co jest dla mnie absolutnie ok. Natomiast Wybrałem się kilka dni temu z Bielska do Warszawy 400km + jazda z 2 godziny po mieście w korkach. Na trasie prędkość 120-130km/h.
Następnego dnia przy sprawdzaniu oleju ku mojemu zaskoczeniu bagnet był kompletnie suchy! Dolałem 1,2l i dopiero pokazało mi na bagnecie odpowiedni stan. Auto nie dymi na biało ani nie zaobserwowałem niebieskiego płomienia przy gazowaniu. Wycieków nie ma bo z racji tego że miesiąc temu były wymieniane filtry i sam olej od razu pojechałem na kanał sprawdzić czy wszystko jest dobrze dokręcone. Jeżdżę na mobilu 5w50, czy wyżej wymienione objawy świadczą o potrzebie remontu silnika - pierścienie?
Jeśli tak to jaki byłby tego koszt tu na śląsku w okolicy Bielsko-Białej?
Ence_Pence jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 13:04   #200
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Tak objawy wskazują na konieczność remontu. Tym bardziej że jeździsz na oleju 5w50 który nie jest przeznaczony do tego silnika
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
