Stary 18-12-2017, 11:30   #301
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edmun dzięki za chęci . One są czarno zielone bo kończą się na Bx...w Polsce też są po 100 zl .
Najmocniej przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chęci są. Nie wiedziałem że występowały tak duże monochromatyczne.
Może to?
Ostatnio edytowane przez edmun ; 18-12-2017 o 11:37
Stary 18-12-2017, 12:21   #302
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
One są z takim plastikiem dookola , ciekawe czy z plastikiem podejdzie czy trzeba sam ekran wykręcić?
No i mam nadzieję że jest tam wejście pod kamerkę bo w takim celu wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do plastiku to też (całe szczęście) z nim kupiłem. Po zamontowaniu samego wyświetlacza do Twojego radia będzie widoczna srebrna ramka wyświetlacza. Tą maskownice należy dociąć i z nią zamontować ekran. Na to wszystko zakładasz obudowę radia i wygląda jak ori. Co do kamery... podobno się da podłączyć pod sam wyświetlacz chińską kamerę za grosze (info z rosyjskiego forum). Sam o tym rozmyślam, ale mało info jest w necie.
Powodzenia i daj znać jak to zrobisz (kamerę)
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 12:53   #303
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Wyświetlacz Cx ma wejście fakra na kamerę cofania - jednak współpracuje z oryginalna kamerą i modułem.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 13:38   #304
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał Shreq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wyświetlacza od tej maskownicy nie odkrecam , nic nie kombinuje , tylko należy ją przyciąć tak żeby panel pasował?
Zobaczę jak przyjdzie co z tego wyjdzie.
Co do kamery to rozgladalem się i powiedzmy jeżeli za chińska dobra trzeba dac ( nie wiem ) np 300 zl i prowadzić kabel to na allegro widziałem kamerę za 150 , moduł za 150 i kable za ok 100 zł te ż klapy.
Do 500 zl może idzie się wyrobić.
Aczkolwiek nie zaglebialem się w temat i nie wiem czy z kamerą ma coś wspólnego te 3 wtyczki w bagazniku i czy tam montuje się moduł , czy z bagaznika juz ida kable do przodu itp. Jak zamontuje wyświetlacz to będę szukał tematu i czytał.
Stary 18-12-2017, 14:27   #305
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie polecam wyświetlacza z Fiesty itp. One mają w sobie soft do ustawień samochodu, którego nie ma w fokach itp.
Zamienne są Focus, C-max i Kuga. Ja mam 5" F1BT z Kugi w C-maxie i działa poprawnie.
Stary 18-12-2017, 14:52   #306
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
O widzisz pisało gdzieś, że te f1 są za nowe np do Focusa przed liftem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Focus po lifcie też miał f1 ....
Ale jesteś żywym przykładem, że działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2017, 16:11   #307
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładnie. Pisałem już o tym w tym temacie.
Ale ruszyło poprawnie po 2 podłączeniu lub włączeniu zapłonu - menu SYNC 1.1 zmieniło się na zwykłe BT/VC. Przy czym piszę o 5", czyli nawigacji, za 4,2" nie biorę odpowiedzialności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest po prostu soft do wszystkich możliwych wersji aut i uruchamia się ten, co jest potrzebny.
Stary 18-12-2017, 19:46   #308
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wymieniałeś sam wyświetlacz czy z "przyciskami" poliftowymi
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 20:03   #309
Azazel86
Imię: Azazel
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 dizel
Postów: 10
Jeśli znajdę dla siebie ten 4.2 i wymienię to wtedy ten 3.5 mogę ci sprzedać, chyba że już kupilesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już kupiłem, dzieki za pamiećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Azazel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 20:10   #310
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sam wyświetlacz. Ale czemu przyciskami poliftowymi?
Wyswietlacz radia 5" był tylko przed liftem w foce itp., ale też w Fieście poliftowej i pewnie w B-maxie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
