Stary 18-12-2017, 20:46   #171
mati1026
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Cześć Wszystkim,
Chyba każdego dopada ten komunikat... u mnie zaczęło się po wymianie żarników na nowe (oryginalne Osramy), z tym że jednocześnie pojawiły się duuże opady deszczu i zwaliłem winę na wilgoć bo komunikat pojawiał się tylko w mokre dni. I tak jak u wszystkich oba światła w dół czasem na stałe czasem na chwilę i potem powrót do normalnego położenia. Z reguły zgaszenie silnika i odpalenie na nowo pomagało. Dziś jednak po powrocie z pracy moje xenony się rozjechały, tzn prawy świeci tak jak powinien, a lewy do góry i po uruchomieniu nawet nie próbują się poziomować tak jak to było wcześniej, na szybko co mi się udało sprawdzić to brak luźnych wtyczek i wypadniętych pinów. Sprawdzenie Torque Pro nie pokazuje żadnych błędów mimo komunikatu na Conversie, jutro postaram się ogarnąć jakiegoś elektryka ale macie jakieś sugestie co to może być? Czyżby silniczek żarnika odmówił współpracy?
mati1026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 20:53   #172
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał mati1026 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo któryś z czujników poziomowania.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 21:00   #173
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby czujnik był uszkodzony to oba światła świeciłyby na jednym poziomie,tak sobie myślę.
Stary 18-12-2017, 21:09   #174
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie próbuje się poziomować, albo poziomowanie działa skokowo?
Stary 18-12-2017, 21:20   #175
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja o tym pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-12-2017, 23:03   #176
mati1026
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Masz na myśli IVDC? Mam to w aucie ale z tego co się orientuję to jest sprawne, chociaż długo już nie zmieniałem i jeżdżę na normal ciągle. Czy o module mówisz? Czy o samym silniczku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udzielałeś się w kilku pytaniach i nie bardzo wiem co masz na myśli. Ja bym obstawiał silniczek lub moduł, jutro coś spróbuję ogarnąć w dzień.
Stary 19-12-2017, 07:52   #177
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A lampy próbują się poziomowac czy po odpaleniu stoją w miejscu?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 09:56   #178
mati1026
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Nie próbują w ogóle, świecą tak jak stanęły :/
Tak to wygląda:
Ostatnio edytowane przez mati1026 ; 19-12-2017 o 11:43
Stary 19-12-2017, 19:50   #179
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Podłączane było pod kompa? Wystarczy forscan i dobry kabel
Stary 20-12-2017, 09:20   #180
mati1026
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Mam tylko OBD na bluetooth'a i Torque Pro na androida, to nic nie pokazało, a lapka nie mam niestety :/ Dziś ze znajomym co ma sprzęt jestem umówiony to mi sprawdzi błędy i będę działał dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
