#41 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Witam wszystkich forumowiczów odgrzeje troszkę kotleta.Ponieważ zakupiłem niedawno ff mk2 1,8tdci i zauważyłem zbyt wysokie spalanie dla tego piszę w tym temacie.
A więc; jeżdżę w sumie jak większość kierowców czasami wolno,ale czasami też przycisnę,auto wypala mi zbiornik paliwa po przejechaniu około 650-700km, jazda dość często w trasie ciągłe jakieś 550 km po autostradzie reszta w koło komina ale trasy jakieś 20 km w jedną stronę do pracy w miarę szybkie prawie bez zwalniania.Komputer pokazuje mi średnie spalanie czy to w trasie czy w koło komina między 9,5 a 11,hamulce nowe nie blokują,auto przy -10 odpala dobrze,przejechane ma 160000 nie wiem czy faktyczne(mam ks.serwisową niby jest ok)paliwo staram się lać dobre nie na jakiś mało znanych stacjach tylko orlen albo schel.Czy możecie coś poradzić w tej sprawie co mógł bym sprawdzić lub wymienić żeby zejść z tak wysokiego spalania bo wydaje mi się że to stanowczo za dużo.Z góry dzięki za odpowiedź. |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Focus TDCi 1.8 to trochę trudne auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do ekonomicznej jazdy. Mam od roku i trzeba się było trochę przyuczyć raz, że do diesla, a dwa do trochę dziwnych przełożeń skrzyni, gdzie na dobrą sprawę przy 80 km/h dopiero można myśleć o włączeniu 5 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakie masz spalanie gdy silnik się porządnie rozgrzeje np. po przejechaniu tych 20 km zatrzymujesz auto stoi z pół minuty na wolnych obrotach i co komputer pokazuje 0,6 czy więcej ? Warunek dobre paliwo ? A w ogóle to pojeździj, ze 3-4 zbiorniki tylko na ON V-Power diesel ze stacji Shell.
Silnik moim zdaniem wrażliwy na ciężką, jak i lekką nogę. Ja starając się trochę wyrabiam się w katalogowym zużyciu, albo przekraczam je ledwo 0,2-04 litra na 100 km. Zakładamy, że masz wszystko sprawne.
nie każda morda pasuje do Forda
#43 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może wtryskiwacze leją?
#44 | |
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
#45 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Hmmmmm. Chodziło mi o spalanie chwilowe, na funkcji komputerka spalania chwilowego. Przełącz na chwilowe i jakie jest na wolnych obrotach na porządnie rozgrzanym silniku ?
#46 |
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
Spalanie chwilowe,nie wiem gdzie(jak)to włączyć mam włączone jak pokazuje średnie spalanie i tam tak właśnie się dzieje,przejechałem dopiero 350 km. a paliwa zostało ćwierć zbiornika.Sprawdzałem czy kopci i jak odpalę na zimnym to coś tam kopci ale to chyba bardziej para niż dym,po rozgrzaniu jak dodam gazu na biegu jałowym to zakopci ale to chyba normalne w końcu to diesel.Zastanawia mnie jak puszczam gaz w czasie jazdy to słychać jak by puszczał gdzieś powietrze(ciśnienie)no i wydaje mi się że troszkę głośno chodzi,nie mam porównania z innym dla tego piszę że mi się wydaje.
Mogą to być lejące wtryski?wspomnę że odpala normalnie dzisiaj rano przy temperaturze -12(pracuję w Norwegii)odpalił jak zawsze czy jest zimno czy ciepło,miałem już nie jednego diesla innych marek i przy lejących wtryskach(wtrysku)była podobna głośniejsza praca silnika. Ostatnio edytowane przez slawik75 ; 17-12-2017 o 13:14 |
#47 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Jeździsz tam w tej Norwegii na jakimś porządnym paliwie ? Jakie ma parametry ? Liczbę cetanową, punkt zatkania filtra(temperatura) Mógł byś zapytać w stacji paliw jak tankujesz ?
#48 |
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
W No tankuję tylko na shelu to co najlepsze mają v-power diesel,chociaż tu ta zwykła jest dużo lepsza niż w Polsce nie jedna z tych lepszych,nawet przy -30 nic się z tym paliwem nie dzieje.
#49 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 10
Napisałeś , żę przejeżdżasz na baku min 650 km . Jeżeli miał by ci palić 10/100 jak piszesz - to musiałbyś tankować po 65l - to się jeszcze chyba nikomu w FF2 nie udało . Może po prostu komp źle pokazuje . Policz metodą starożytnych ile ( ile wlałeś/ile przejechałeś ) .
#50 | |
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 7
ile dokładnie wchodzi paliwa do zbiornika? |
| Tagi |
| spalanie , tdci |
