Stary 18-12-2017, 22:45   #1
basz69
Zarejestrowany: 01-06-2013
Smile Podgrzewane szyby co z nimi nie tak ?
Tak jak w temacie postu ide dzis do auta wieczorem odpalam wlaczam odmrazanie przedniej szyby tyl lusterek i nic nie dziala. Dodam ze swiatelko na wlacznikach dziala po wlaczeniu ale podgrzewanie juz nie. Jakies pomysly co to moze byc. Wiem z ksiazki serwisowej ze sa tam dwa bezpieczniki jeden na przednia szybe a drugi na tyl i lusterka wiec dziwne zeby oba przepalily sie naraz. Nie sprawdzalem czy sa przepalone. Dziekuje za jakiekolwiek sugestie.
basz69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 23:39   #2
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Domyślnie Odp: Podgrzewane szyby
Bezpieczniki w skrzynce, przekaźniki, albo duże bezpieczniki, zasilające grupy modułów. Takie cudo przykręcane na dwie śrubki przy klemie, albo takie "zwykłe", tylko 5x większe, w skrzynce bezpieczników pod maską. To, że świecą się żarówki w przyciskach mówi tylko o tym, że zostało zadane sterowanie, ale jeśli padł bezpiecznik lub przekaźnik, to samo napięcie sterujące na niewiele się zda.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 14:22   #3
walu321
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Focus HB
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 11
Może głupie pytanie, ale czy po włączeniu tej funkcji szyba powinna być choć odrobinę ciepła tak jak podgrzewane lusterka czy tylna szyba? Lampka kontrolna się pali, zużycie paliwa rośnie, a szyba w dotyku jest zimna... Czy tak ma być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy nie usuwałem tą funkcją oblodzenia, jedynie zaparowanie.
walu321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 19:27   #4
Michal_Max
Zarejestrowany: 19-09-2017
Domyślnie Odp: Podgrzewane szyby co z nimi nie tak ?
Dokładnie tak, podgrzewania nie wyczujesz ręką. Za to lód i szron schodzi powoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michal_Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 19:59   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Wyczujesz, wyczujesz. Nie będzie lodowata jak boczne, tylko letnia.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 21:33   #6
Autopros
Postów: 113
Ciepła, zimna - odczucie względne. Spójrz gdzie się kończą nitki od podgrzewania szyby, chuchnij na nią na styku obszaru grzanego i niegrzanego i będziesz wiedział, czy działa. Nachuchana "plama" znika drastycznie szybciej w miejscu podgrzewanym.
Stary 19-12-2017, 23:37   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Jak przyłożysz na kilka sekund rękę do bocznej szyby, żeby Ci zmarzła, a później dotkiesz do przedniej, to albo nie czujesz nic albo czujesz ewidentne ciepło. Można ze 100 % pewnością stwierdzić czy grzeje czy nie.
Stary 20-12-2017, 12:34   #8
walu321
Model: Focus HB
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 11
ok przy okazji spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
