Stary 19-12-2017, 21:56   #1
samolot37
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Domyślnie po wymianie akumulatora kontrolka alarmu/immobilaizera świeci się bez przerwy
Jako, że to mój pierwszy post przede wszystkim witam serdecznie wszystkich użytkowników forum !
W ostatnim czasie zostałem szczęśliwym użytkownikiem forda focusa mk3. Niestety na początku grudnia samochód nie chciał odpalić. Okazało się, że akumulator jest rozładowany. Akumulator został wyjęty, naładowany i ponownie zamontowany. Po niecałych dwóch tygodniach sytuacja się powtórzyła. Wymieniłem akumulator na nowy. Ford odpala bez problemu zauważyłem jednak, że kontrolka koło pokręteł od ogrzewania non stop świeci się na ciemno pomarańczowo/czerwono. Wcześniej kontrolka migała kiedy samochód był zamknięty. Podczas jazdy kontrola nie świeciła się w ogóle. Obecnie niezależnie od tego czy samochód jest otwarty czy zamknięty oraz czy jest uruchomiony czy też nie kontrolka świeci się bez przerwy. Dodam jeszcze, że w przy montażu starego akumulatora po jego naładowaniu włączała się syrena alarmu i kierunkowskazy. W chwili obecnej syrena alarmu nie włącza się chociażby zamknięto samochód od środka. Czy ktoś z Was miał podobny problem ? Będzie wdzięczy za wszelkie sugestie.
samolot37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 22:37   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: po wymianie akumulatora kontrolka alarmu/immobilaizera świeci się bez przerwy
O mój boże ładnie namieszane. Jaka kontrolka przy pokretlach? Immobiliser czy alarm sygnalizuje na desce rozdzielczej między kierunkowskazami. Zastanawiam się skąd masz taki pobór prądu że po zamontowaniu nowego aku działał tylko tydzień. Coś mi się wydaje że alarm masz dokładany a nie fabryczny. Podrzuc więcej info.
Stary 20-12-2017, 08:38   #3
samolot37
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Doprecyzowuję. W załączniku zdjęcie kontrolki. Nei wiem czy to kontrolka od immobilizera czy też od alarmu. Sądzę, że od alarmu. Po wymianie akumulatora na nowy nie uległ on rozładowaniu. Problemem w tym momencie jest owa kontrolka która pali się non stop. Wcześniej po otwarciu samochodu kontrolka się nie palił w ogóle, a po zamknięciu migała.
Stary 20-12-2017, 10:27   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Mam w aucie coś takiego samego.
To jest kontrolka od alarmu dokładanego (w moim przypadku) przez dealera sprzedającego, a nie fabrykę.
Ta kontrolka to równocześnie przycisk umożliwiający wpisane pinu do alarmu w przypadku jeśli masz kluczyk bez przycisków i po otwarciu auta zaczyna wyć alarm.
Ja bym zaczął od resetu: spróbuj odłączyć może jeszcze raz aku i podłączyć.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 20:02   #5
samolot37
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Niestety ponowny reset nie rozwiązał problemu. Kontrolka od alarmu cały czas się pali.
"Ta kontrolka to równocześnie przycisk umożliwiający wpisane pinu do alarmu w przypadku jeśli masz kluczyk bez przycisków i po otwarciu auta zaczyna wyć alarm."
Gdzie mogę znaleźć pin do alarmu? gdzie i jak go następnie wpisać?
Czy ktoś jest w stanie stwierdzić po tej kontrolce jakiego rodzaju jest to alarm ? producent ? model ? ewentualnie gdzie szukać tych informacji ?
Stary 20-12-2017, 20:29   #6
frciasz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1,0 125KM
Postów: 7
prawdopodobnie Logic LC 4 a pin standard to 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez frciasz ; 20-12-2017 o 20:34
frciasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 21:16   #7
samolot37
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Dziękuję za podpowiedź. Czy jesteś mi w stanie wskazać w jaki sposób mogę ustalić PIN ? Kupiłem samochód poleasingowy i nie mam tego w dokumentach, a flota w której jeździł samochód twierdzi, że go nie zna.
Stary 20-12-2017, 21:47   #8
frciasz
Model: FOCUS
Silnik: 1,0 125KM
Postów: 7
na 99% to 2 w takich autach nie ustawiaja pinu
Stary 21-12-2017, 09:21   #9
samolot37
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Niestety w moim pojeździe flota lub poprzedni użytkownik musiał wprowadzić własny pin ponieważ cyfra 2 nie działa.
Czy komuś udało się rozszyfrować pin czy konieczna jest wizyta w serwisie ?
Stary 21-12-2017, 10:44   #10
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Taki alarm dokladany byl w salonie, w 90% przypadkow taki alarm posiadaja auta flotowe i jest to wymóg lesingowy. Bzdetem ktory potwierdza flote jest przykrecana na wkrety rejestracja i zestaw glosnomowiacy Nokia.
akumulator , alarm , immobilizer , kontrolka , miga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
