Stary 20-12-2017, 01:02   #111
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Domyślnie Re: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Podajesz opis o obszernym temacie wnioskuje że wiesz a nie domyślasz się. Znalazłem ten temat to pytam tyle to i każdy potrafi google wujek i takie tam.
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 08:06   #112
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
tu masz wątek o dokładaniu nagrzewnicy, mondeo to to samo co s-max.
Stary 20-12-2017, 15:35   #113
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Tak masz racje dziękuje.
Stary 27-12-2017, 17:44   #114
Wujekartur
Postów: n/a
Witam, w zalaczniku zamieściłem zdjęcie.
Powiedzcie mi proszę jaką mam nagrzewnice oraz jak ją włączyć ?
Artur
Typ Pliku: jpg IMG_4289.jpg (90.8 KB, 87 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 18:42   #115
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Wujekartur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz webasto,jak je włączyć-proponuje przeczytać instrukcje do swojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-12-2017, 22:16   #116
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Cześć, czy w benzynach 2.0 240km też montowali takie nagrzewnice PTC? Jak to fizycznie sprawdzić? W menu Converse nic nie mam, samochód jak to benzyna rozgrzewa się szybko, a nawet bardzo, silnik też szybko rozgrzewa się do temperatury roboczej. Po VIN mam takie parametry i już zgłupiałem...
- Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A
- Bez Nagrzewnicy
- Z dod. nagrzewn.
Ktoś coś podpowie?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 22:34   #117
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W benzynach czasem były nagrzewnice PTC.
Stary 27-12-2017, 22:37   #118
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja mam benzynę i mam PTC.
Wyślij Vin na PW to sprawdzę Ci jak wyjechał z fabryki.
Stary 29-12-2017, 20:06   #119
piotras78
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: S-Max
Silnik: 1,8 TDCi 125 KM
Postów: 81
A jak sprawdzić tę nagrzewnice czy jest ok - moja grzeje ok do + 2/3 stopni - jak jest chłodniej to cieniutko to daje - ledwo ciepłe powietrze. Z opisów na forum wynika że powinno to być bardziej wyczuwalne. Powinna mieć jakąś określona rezystancję czy jakiś inny sposób sprawdzenia tego na "stole". Jak jej podam zasilanie bez obiegu powietrza to obawiam się że ją spalę.
piotras78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 12:00   #120
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Mam pytanie odnośnie mojego auta. Sprawdziłem w ETIS i mam 3 pozycje dotyczące nagrzewnic (zaznaczone poniżej na czerwono). Ktoś jest mi w stanie powiedzieć co dokładnie mam zainstalowane? Dodam że ciepłe powietrze nie leci od razu co wykluczało by PTC natomiast silnik w moim subiektywnym odczuciu grzeje się dość szybko (nawet przy mrozie na postoju).
Bez czujn.fil.pow.
Z Filtr Pyłkowy
Bez Nagrzewnicy
Bez ukladu klimatyzacji
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Bez oddziel. wody w filtrze paliwa
Fuel Tank Flap - Locking
Z mozliw. stosow. oleju napedowego
Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem
Niska zawart.siarki w oleju naped.
Ze stałymi pedałami
Standardowa konstrukcja pedalu
Ze Wspomag.Kierown.(Przełoż.Stałe)
Z ręcznie regul./przesuw. kolumnš
Kierownica
Bez podgrzewanej kierownicy
Bez elektronicz.ogranicz.prędkoœci
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Bez dŸwigni wyb.biegów w kier.
Z dod. nagrzewn.
Bez dodatkowej nagrzewnicy
Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 3
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
