Stary 20-12-2017, 01:05   #4271
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Dziękuję za szybkie info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakie litery będą oznaczać język polski?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 07:32   #4272
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego modułu nie uświadczysz z językiem ojczystym.
Stary 20-12-2017, 08:34   #4273
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł z językiem Polskim to CS7T-14D212-Ax z USB, cenowo 300-400zł
Ostatnia litera mówi o wersji oprogramowania zainstalowanego w module.
Przedostatnia litera A to wersja z USB
Zgranie tego z autem wymaga chyba informacji na temat radia i nie wiem jak z wiązkami MONO/STEREO - czyt. pajączek.
PS> Pajączek to taka wiązka co robi miesza połączeniami wiązki BT/VC -> Radio
Jak masz fabryczny BT to jakiś pajączek jest.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 20-12-2017 o 08:37
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 08:43   #4274
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma szans aby ten moduł zadziałał w mondeo mk3, nie ta epoka
Stary 20-12-2017, 09:23   #4275
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szukaj CS7T-12D212-Ax lub 8M5T-19C112-xx,gdzie x to dowolna litera.
Przy jednym jak i drugim module potrzeba przerobić wiązkę z mono na stereo.
Możesz napisać trochę więcej bo wstawiłem wyższy moduł i nie słychać muzyki, a kolega w innym temacie podpowiada że brak stereo może być problemem.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 11:33   #4276
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tylko teoria ale...
Na TF znalazłem posty użytkownika z Serbii który zamontował w MK3 navi od MK4 - działała bez jakichkolwiek przeróbek elektrycznych zatem granica między "epokami", jak piszesz, się zaciera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej tak się wydaje.
Szukam najtańszego modułu BT z MK4 który sprawdziłbym z Denso z Galaxy z 2006r, kolejnym krokiem byłby przeszczep navi z MK4 do MK3 - szukam taniego egzemplarza do testów ale na alle ceny są zaporowe. Na USB mi nie zależy, chciałbym uzyskać - jak już - ojczystego lektora do konwersacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli odważyłbym się napisać o "różnych epokach" między MDO to zdecydowanie jest przepaść między MK3 a MK5.
Zatem szukać mam takiego modułu:
MJJ HUMAN NATURE
Stary 20-12-2017, 11:38   #4277
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Wolałbym markową nawigację, która będzie wszystko mieć w sobie, a nie osobno moduł, mikrofon i przewody dokupować.
Stary 20-12-2017, 12:03   #4278
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy dużej navi (dotykowej) z mk4 nigdy nie będziesz miał ojczystego języka,ponieważ język do VC jest brany z navi a nie z modułu.
Stary 20-12-2017, 12:14   #4279
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie za bardzo rozumiem wypowiedź, jest tam zaprzeczenie które zamazuje całość myśli... Zatem: mając navi z mk4 w j.polskim BT/VC będzie także w j.polskim. Czy tak?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 20-12-2017, 12:18   #4280
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,mając NX'a nawet spolszczonego,nigdy nie będziesz miał VC po polsku,nie w tym radiu,w innych tak,ale nie w tym jednym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
