Stary 19-12-2017, 21:52   #51
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Tak. Niestety.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 21:52   #52
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
tak
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 21:57   #53
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
buuuuuuuuuuuu....
ale lipa...
Jeszcze jedno pytanie: jak zwalniam to włącza mi się obraz auta (dokładnie parktronika) i jak ktoś jest za mną to mi pokazuję wizualnie. Potrzebne mi to jest jak k...e majtki.
Da się to wyłączyć ??
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 22:51   #54
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wciśnij przycisk czujników z prawej strony lewarka.
Stary 20-12-2017, 08:55   #55
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Żebym go miał to mogę wciskać.
Mam amerykańca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na liczniku podczas cofania mogę wyłączyć.
Ostatnio edytowane przez CERES ; 20-12-2017 o 09:34
Stary 22-12-2017, 17:36   #56
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
U mnie prace idą do przodu. Też zmieniam z 4" na 8".
Większość zagadnień opanowana. Natomiast głupieje mi GPS - kompas często zmienia samoczynnie pozycje np. z S na SE ... S na SE i tak z częstotliwością sekund.
Na mapie nawigacji lokalizuje mnie z dużym błędem i myli kierunki np. jadę ulicą w prawo on pokazuje że jadę w lewo ... jadę ulica do góry on pokazuje że jadę w dół ...
Antena GPS - standard taka za 30 zł, zamontowana tuż pod deską nad nawiewem centralnym.
Ktoś się spotkał z podobnym problemem ?
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 18:59   #57
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
zamontuj nad licznikiem tam gdzie jest GPSM moze cos pomoże
Stary 22-12-2017, 21:45   #58
Postów: 18,052
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antena GPS - standard taka za 30 zł, ...
Zachowanie - standard (nie do zaakceptowania...).
Przestałem stosować do Sync3 te anteny. Wolę wydać w ASO na oryginał z kablem 200zł i mieć spokój po jednym zamontowaniu niż ciągle poprawiać antenę u niezadowolonych klientów.
Różnica jakości pomiędzy oryginałem a tymi chińczykami z Allegro jest zdecydowanie większa niż 30:200...
Stary 23-12-2017, 08:46   #59
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
zmieniałeś nagrzewnicę ?
Stary 23-12-2017, 11:35   #60
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Postów: 45
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź rozumie że tam jest orginalnie zamontowany moduł - natomiast innego powodu żeby tam był nie ma ? Tzn. antena powinna w teorii działać tak samo czy jest zamontowana na module GPSM czy nie - w przypadku Sync3? Sprawdzałem po przewodach i GPSM nawet nie jest podłączny na rospisie wtyczki do APIM?
Dzięki za pomoc, mam również podejrzenia co do anteny. Sprawdzałem w diagnostyce APIM i po "zimnym" starcie znajduje od razu z 5 satelit, później już tylko lepiej >8.
Wydaje mi się że fajny mały GPS z orginału forda to: BS7T-19C175-BA - czy moze używasz lepszego modułu?
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wersje EU.
Z ciekawostek wpadł w ręce Sync3 z daty produkcji -.04.2016 z mapami F6.1 wgranymi orginalnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
