![]() Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Postów: 43
Cześć,
mam problem z smaxem 2.0 tdci 163 powershift. Podczas przyspieszania na zimnym jak mocniej wcisne gaz (ale nie do końca) autko szarpie przy różnych obrotach, bez większej zależności. Jak bardzo delikatnie przyspieszam nie ma problemów, również podczas utrzymywania stałej prędkości. Po rozgrzaniu silnika, ale takim mocnym rozgrzaniu objawy ustają i nic nie szarpie. Nie ma błędów na desce żadnych. Proszę o wskazówki zanim przyjdzie mi forscan i odstawię do serwisu. |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Sprawdź czy przewody paliwowe nie są zapowietrzone. Przy poszarpywaniu czasem zamiana zaworków Pierburg pomaga. Po zgaszeniu silnika nie brzęczy nic pod maską przez moment?
Model: s-max
Postów: 43
Tak, brzęczy po wyłączeniu coś, przez 20-30 sek? Dodam, że nie ma błędów na zegarach.
Postów: 1,271
To znaczy że któryś z zaworków Pierburg jest uszkodzony. Poszukaj na forum. Był o tym obszerny wątek.
Model: s-max
Postów: 43
Dziękuje kolego. Czyli to ma bezpośredni związek z przerywaniem? Tak jak wspomniałem, po porządnym nagrzaniu już nic nie przerywa.
#6 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
#7 |
Model: s-max
Postów: 43
Właśnie sęk w tym, że brzęczy odkąd pamiętam czyli kilka/naście msc, a przerywa od 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Postów: 1,271
Ale jeżeli pierdzi, to znaczy, że coś z nim się złego dzieje, bo w pełni sprawny zaworek nie wydaje dźwięku. Ja bym zaczynał od widocznych objawów (pierdzenie) niż szukać gdzieś głębiej. Pierburgi sterują EGR i turbiną. Ich niedomaganie może powodować nierównomierne przyspieszanie. Zamienić je miejscami to najtańszy sposób na sprawdzenie, czy cokolwiek się zmieni i czy iść w tym kierunku.
Co do zdania, że pierdzi od dawna, a przerywa od 3 dni: może to brzęczenie to znak że zaworek dogorywa i się niedługo zepsuje? A jeśli chodzi o rozgrzanie, może chodzi o rozgrzanie zaworka a nie silnika... Reasumując, jeżeli jest dźwięk zaworka po zatrzymaniu silnika, tam bym zaczynał szukać powodów usterki. Ale to tylko moja opinia laika. |
#9 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 212
#10 |
Model: s-max
Postów: 43
Dla potomnych: za szarpanie odpowiedzialny jest...powershift. Po paru dniach zaczęły się nasilać objawy szarpania, aż w końcu wyskoczył błąd skrzyni i zniknął przy okazji wsteczny. Znam tą skrzynię bardzo dobrze, ale myślałem, że to mimo wszystko inna usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez qwertykk ; 27-12-2017 o 14:50 |
