Stary 20-12-2017, 23:26   #21
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie Odp: Uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego
No zobaczymy czy sam wyświetlacz. W najgorszym wypadku jak się uda to pójdzie inny licznik tylko będę musiał poszukać kogoś (już mam na oku) kto mi to skonfiguruje.
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 07:20   #22
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Nie wiem jak w fordzie ale w Audi jak naprawiałem wyświetlacz to podświetlenie było w ogóle osobnym elementem na którym kładło się matryce LCD tu może być tak samo dlatego widzisz "świecący" wyświetlacz ale nie ma treści.
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 10:12   #23
jarekfxsilver
Postów: 319
Tu jest inaczej, wyświetlacz jest wpinany na kabelku w płytkę. W najgorszym wypadku inny licznik 3eba będzie przeprogramować przez odpowiedniego MAGIKA. Zobaczymy. Jak się uda to jutro powinienem mieć inny licznik i będę miał odpowiedź. A tu procedura wymiany wyświetlacza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w necie znalazłem taki sam przypadek który występuje w Rosji ale w temp. -30stopni :-) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 21-12-2017 o 11:44
Stary 22-12-2017, 17:40   #24
jarekfxsilver
Postów: 319
No i usterka usunięta :-) Czas operacyjny ok. 15min. max. Uszkodzony był wyświetlacz. Dzięki forumowiczowi Gimnastikball który przeczytał mój problem i wysłał mi dla weryfikacji drugi licznik z angola, podmieniłem tylko wyświetlacz i wszystko znowu wróciło do normy. Bardzo mnie to cieszy :-) Dzięki kolego Gimnastikball!!! Zapewne jak człowiek zawiózłby furę do ,,mechanika" to powiedziałby Bóg wie co i skasował Bóg wie ile :-) To już druga naprawa która wyszła pozytywnie przez forum. Kieeeeeeeeeedyś jak miałem focus mk1 1.6 Pb padł mi czujnik prędkości (vss) w skrzyni biegów, mechanik zaraz mi powiedział że na 100% się złamie i część wpadnie do skrzyni i 3eba będzie skrzynie zdejmować. Pomyślałem że jak ma się połamać to niech mi się połamie, walczyłem z gadem 3h ale wyciągnąłem go i jedyny koszt to był koszt części (nowego czujnika z aso) :-) Drugie auto jakie mam to focus mk3st obecnie ma 48tyś km ale widząc problemy elektroniki (choć ta bestia jest jak na obecne auta Mega bezawaryjna) to jeszcze z 1 rok będą go 3mał i sprzedam bo ta cholerna elektronika jak zacznie padać to już będzie można iść z torabmi a focus mk3st przy wersji mk2fl (wersja st2/st3 prawie max) to ma dopiero narąbane elektroniki :-) Całę auto to komputer, silniczki, czujnik pogania czujnik :-) A połowę systemów mam wyłączonych bo mnie denerwują! Asystent pasa ruchu - wyłączony (denerwuje mnie wzmacnianie układu przy przekraczaniu linii, kolejny to automatyczne światła (załączanie długich jak zauważą że nie ma kogo oślepić, no nie do końca, dwa razy wg. m,nie zbyt późno zmieniły światła i uważam że kogoś oślepiłem), rozpoznawanie znaków :-) pierdoła jak cholera. To nie dla mnie bajery.
Typ Pliku: jpg 20171222_170103.jpg (85.1 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 23-12-2017 o 11:34
Stary 03-05-2019, 01:47   #25
Deyna1981
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6
Witam.
Panowie dzisiaj pojawił się u mnie ten sam problem (Focus mk2, 2009, 1.6 benzyna) . Czy macie namiary na sklep, serwis lub kogoś, kto mógłby sprzedać sam wyświetlacz. Przeszukałem allegro i sklepy internetowe i niestety nigdzie nie ma takiej części.
dzięki za info.
pozdrawiam Maciek
Deyna1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 06:01   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
dlatego lepiej kupic licznik uzywany
Jesli to ten mniejszy to mozna go naprawić.
Mnie sie udalo, alo robilem to z zalozeniem ze i tak idzie na straty albo do testowania innych na stole.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-05-2019 o 06:04
Stary 09-05-2019, 15:51   #27
jziem
Avatar jziem
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Witam, mam pytanie odnośnie wyświetlacza.
Czy licznik może być z benzyny do diesla lub z anglika?
Potem przekładka i będzie pokazywał wartości z poprzedniego wyświetlacza?
Pozdrawiam,
jziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 16:33   #28
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Chodzi Ci o przekładkę samego wyświetlacza, tak?
Stary 09-05-2019, 18:17   #29
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
Chyba o to chodzi koledzd. Licznik od diesela jesli masz diesela analogicznie do benzyny. Z anglikami to samo tyle ze prędkość w mph
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 18:50   #30
Antej
Postów: 9,069
Napisał gimbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura, każdy zadziała w aucie.
Anglika można przestawić na europę, tak że nawet śladu nie będzie.
Diesel pojedzie w benzynie i na odwrót, bez przekłamań na obrotach, po prostu skala kończy się w innym miejscu.
Zakładanie 'bliźniaczych' liczników można sprowadzić do poziomu "komfortu wizualnego", w działaniu to nie przeszkadza.
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
