Stary 19-12-2017, 14:39   #1311
Forders
Imię: Luki
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Focus MK2 FL Econetic Kombi
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Tempomat mam i ja!
Zaczynałem od przycisków na płytce uniwersalnej i próby przerobienia zwykłego Elema na przełącznik. Niestety bez powodzenia. Dopiero zakup Viakena dopełnił konfigurację. Teraz już mam kierownicę czteroramienna z przyciskami i rozkoszuję się jazdą ze swobodną prawą nogą. Dziękuję kolegom za bardzo cenne i pomocne wskazówki.
Forders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 19:39   #1312
SkarbimirPieta
Imię: Skarbimir
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 18
Napisał Forders Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tempomat mam i ja!
za pomocą viakena zmieniłeś ustawienia PCM ?? czy miałeś juz aktywowane ??
P.S. mam i ja....udało się.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SkarbimirPieta ; 20-12-2017 o 16:47
SkarbimirPieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 22:31   #1313
rosiu_ro
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi Econetic HEKO 134KM/304Nm
Postów: 17
Ratunku! Uwaliłem właśnie auto!
Zgrałem plik, ma ok 2 mb, przy wgrywaniu coś nie poszło. Trwało to dwie godziny i zdechło. Mam viakena 3 ale nie wiem czy wszystko dobrze ustawiłem. Teraz panika. Kto może to podnieść?
Ostatnio edytowane przez rosiu_ro ; 22-12-2017 o 22:46
rosiu_ro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 22:54   #1314
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wgrywaj jeszcze raz.Ustaw tylko odpowiedni sterownik silnika.Robisz wszystko ELMConfigiem ?
Stary 22-12-2017, 22:57   #1315
rosiu_ro
Imię: Przemek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 17
tak, wszystko przez elmconfiga
może mam walnięte sterowniki że tak długo idzie?
Stary 22-12-2017, 22:58   #1316
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Puść mi VIN na PW
Stary 22-12-2017, 23:06   #1317
rosiu_ro
Imię: Przemek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 17
poszło
Stary 23-12-2017, 03:28   #1318
rosiu_ro
Imię: Przemek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 17
Wielkie słowa podziękowania dla kolegi mm32 za pomoc! Auto ożyło. Pomogło wgranie innego pliku - ze stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Co prawda dołożone konie przez HEKO chyba w tym momencie poszły w siną dal ale auto ożyło!
Stary 25-12-2017, 23:17   #1319
rosiu_ro
Imię: Przemek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 17
Nie daje mi spokoju utrata HEKOwych kucyków. Wgrałem ratunkowo soft 9M51-12A650-LB(90KM), dziś wgrałem MB (110KM). Auto śmiga ale nie tak jak wcześniej. Mam plik, który zgrałem zabierając się za tempomat ale jego nie udaje się wgrać. Jakieś pomysły czy zbierać kasę na wizytę nr 2 u HEKO?
Stary 27-12-2017, 20:24   #1320
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Czy jest problem z dołożeniem pinów do wtyczki przy kierownicy? W tej chwili mam tylko wyciągnięte przewody z GEM i są one luzem, a chciałem kupić kierownicę z przyciskami, żeby wyglądało dobrze. Tak, wiem, że można mieć w pilocie, ale wolałbym w kierownicy, jeśli jest taka opcja.
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
