![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
Witam, dwa dni temu podchodzę do auta przyciskam na pilocie odryglowanie drzwi i nic... Myślę sobie pewnie bateria padła.
Więc otwieram pilota wyciągam kluczyk otwieram drzwi, odkładam pilot w miejsce w schowku na pomiędzy fotelami gdzie narysowany jest kluczyk i wtedy dopiero auto się uruchamia. W domu po wymianie baterii nic się nie zmienia, auto nadal nie widzi klucza, zapasowego również. Co dziwne kilka razy wciągu tych dni pilot otworzył centralny zamek, ale żeby odpalić auto zawsze muszę odkładać klucz na to miejsce miedzy fotelami. W instrukcji jest rada żeby udać się do serwisu, nie ma nic o programowaniu samodzielnym. Co ciekawe gwarancja podstawowa skończyła się 16 grudnia. Ford protect mam na 5 lat, ale już serwisant zapowiedział że nie obejmuje programowania klucza, jeżeli to będzie to, co ciekawe ja w warunkach gwarancji nie doczytałem nic o tym aby programowanie było z niej wyłączone. |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Nie wiem jak to technicznie Ford rozwiązał, ale na chłopski rozum musi być jakaś antena, która pozwala na komunikację z kluczykiem z większej odległości.
No i teraz skoro samochód działa kiedy kładziesz kluczyk na oznaczone miejsce, ale nie działa z odległości, to można założyć, że padło to, co napisałem w pierwszym zdaniu. Sprawdź jeszcze na odpalonym samochodzie, czy jak zabierzesz kluczyk z oznaczonego miejsca, to będziesz miał komunikat o tym, że kluczyk jest poza pojazdem. W każdym razie po mojemu to jak najbardziej gwarancja powinna to obejmować, bo kluczyki rozprogramowane nie są, a problem leży w komunikacji samochodu z kluczykami.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#3 |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-Max
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź.
Generalnie doznałem wigilijnego cudu, rano w niedziele podchodzę do auta, wciskam unlock na pilocie zamki się otwierają, wsiadam, klucz w kieszeni wciskam przycisk start, auto odpala, i tak do dzisiaj... zobaczymy czy to tylko tak na święta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wizytę w serwisie mam na 2 styczeń. Pozdrawiam Wesołych świąt! |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Ford C-max / Fiesta
Silnik: 1.5 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2016/2012
Postów: 7
chciałbym podpiąć się do tematu, otóż mam taki sam problem z kluczykami w c-maxie z 2016r. Mógłbym spytać kolegę czy i ewentualnie jak udało się problem ten rozwiązać i jakie koszty ? Pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-Max
Postów: 38
Hej, no więc tak, jakieś dwa tygodnie temu problem powrócił, ale już na stałe, tzn sterowanie z pilota całkiem przestało działać. Auto trafiło do serwisu, po dwóch dniach dość szokująca diagnoza... Całość elektroniki anteny itp znajdują się pod podsufitką w tylnej części dachu, jak się okazało wszystkiemu była winna wilgoć i woda. Na całym dachu od środka znajdowała się jedna wielka skroplina! Dosłownie cały dach pokryty woda(tzn ta część do belki która biegnie w poprzek dachu mniej więcej w połowie, dalej podsufitka nie była rozebrana) i zwisającymi kropelkami.... Jak wiadomo elekronika nie lubi wody i wilgoci, szlag ją w końcu trafił.
Oczywiście w aucie na dywanikach czy gdziekolwiek w kabinie ma ma mowy o kropli wilgoci, auto zadbane i zawsze jeżdżone na klimie. Sami zreszta szukali pod dywanami czy gdzieś wilgoć się nie czai, ale oczywiście nić nie znaleźli. Bo nie było takiej opcji... Na podsufitce od strony kabiny, nie widać najmniejszej plamki, która mogła by świadczyć że coś złego dzieje się pomiędzy nią a dachem(wodoszczelna?) Oczywiście pierwsza reakcja serwisu, że oni mi tego nie zrobią na gwarancji, że to moja wina itp. Po burzliwej dyskusji (nie będę jej tu opisywał) wreszcie kierowniczka salonu się zreflektowała i uznała że zrobią to na gwarancji. Moim zdaniem , to albo nieszczelna antena radia, chociaż oni twierdzą że nie, albo gdzieś woda podchodzi od strony klapy bagażnika, tam też możesz sobie zajrzeć pomiędzy dach a podsufitkę i zobaczyć jak to wygląda. Auto stoi od czwartku i czeka na części z Niemiec, do 10 dni mają przyjść. Po wymianie, za miesiąc mam się pojawić na kontrole, czy wilgoć się znowu nie pojawiła. |
#6 |
Rocznik: 2016/2012
Postów: 7
Witam.Dzięki za info.W moim Cmax-ie ten problem pojawia się po przejechaniu ok 50-100 km i w sobotę sprawdzę stan mojego dachu Pozdrawiam
#7 |
![]() Imię: Jacek
Model: Grand C-Max
Postów: 38
Daj znać czy coś odkryłeś, ja jutro odbieram auto.
ps. Panie Piotrze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba będę się chciał z Tobą spotkać, bo aktualizowali mi PCMa, z etis wynika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sierota ; 09-02-2018 o 17:02 |
#8 |
Rocznik: 2016/2012
Postów: 7
Niestety nic nie znalazłem i auto wraca do sprzedawcy.W ramach reklamacji zobowiązał się usunąć usterkę
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wpadaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Z tyłu pod podsufitką to nie ma ani jednej części czy kabla związanego z centralnym zamkiem. Tylko antena radia i ewentualnie antena GPS oraz ich wzmacniacze i zasilania... Ciekaw jestem jak tą metodą naprawią centralny zamek... No chyba, ze wiązka dachu wchodząca przez gumową przelotkę do klapy bagażnika cała jest już połamana i zwiera wszytko co popadnie...
