![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Witam, od jakiegoś czasu "poci" mi sie chłodnica oleju. Teraz wyciek jest jeszcze większy. Wydaje mi sie, że wyciek jest na łączeniu chlodniczki z blokiem obudowy filtra oleju. Ewentualnie może uszczelka z tyłu zaznaczona na zdjęciu i olej spływa niżej jak na zdjęciu? Dużo roboty jest z demontażem chłodniczki oleju? Może ktoś to przerabiał?
Nie dawno wymieniłem olej więc jest świeży i najlepiej jakby nie trzeba było spuszczać całego oleju... chyba że spuścić i wlać ponownie? (na oleju ok. 1500 km). Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 19-12-2017 o 19:58 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Szukaj używki od Mondeo tddi pasuje, ja dwa lata temu kupiłem za 100zł oczywiście koplet z obudową filtra, zerknij czy w zbiorniku wyrównawczym nie przedostaje się olej ,oczywiście po wymianie czeka Cię czyszczenie układu chłodzenia.
Pozdrawiam. |
#3 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak w ogóle to trzeba obchodzić się z tym zespołem jak ze zgniłym jajkiem, ruszenie czujnika to prawie pewne rozwalenie obudowy (lepiej nawet nie zerkać na niego...). To są cienkościenne odlewy ze znalu, bardzo delikatne i kruche, umieszczone w fatalnym miejscu - narażone są na uderzenia, wystarczy czasem wjechać w zaspę zmrożonego śniegu i jest po ptakach...
Sprawdź, czy tam nie ma pęknięcia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2017 o 21:07 |
#4 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Bump: Cytat:
Lepiej szukać używanego czy nowego w zamienniku? Musiałbym dokupić nową uszczelkę która styka się z blokiem silnika (na rysunku zaznaczona kolorem czerwonym). Nie wiem czy nie cieknie mi na łaczeniu chłodnicy z obudową filtra oleju (przykładowe zdjęcie wrzuciłem). Na allegro sprzedawane są same chłodnice ale bez żadnych uszczelek i nie wiem czy w miejscu styku nie powinny iść jakieś uszczelki. Lipa będzie jak wymienię chłodnicę a się okaże, że gdzieś z tego łączenia dalej będzie ciekło... |
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Między podstawą filtra i chłodniczką jest gumowa uszczelka.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2017 o 21:45 |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O masz, a tego to nie wiedziałem... Człowiek cały czas się uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem, że wystarczy jedynie olej spuścić a tu jeszcze trzeba chłodzący spuszczać. Jakiś czas temu sprawdzałem stan to nie zauważyłem oleju czy przebarwień płynu chłodzącego więc raczej powinno być ok. |
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie wyjątkowo upierdliwa awaria.
Ale nie święci garnki lepią...
Zgredzik |
#8 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Ta chłodnica co wrzuciłeś foto to zamiennik oryginału- alternatywa, jeśli ktoś chce zmienić filtr z wkładu na filtr metalowy. Między blokiem a obudową filtra idzie taka podkładka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie jest gumowa. Interesuje mnie właśnie czy w mojej wersji na łączeniu radiatora z obudową filtru idzie właśnie jakaś uszczelka bo nigdzie nie mogę znaleźć... Bump: Cytat:
No cóż, przy takim przebiegu może zmęczenie materiału już swoje robi (prawie 650 tys km)... |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Oj nie zauważyłem, że masz 2.2 tdci. Oczywiście w Tym przypadku szukanie chłodnicy od mondka tddi jest bzdurą A tak na marginesie nowa tddi kosztowała coś ok 2400 zł (!) Abstrakcja , nie wiem jak jest w tym przypadku.
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
nowa chłodnica wraz z obudową filtra oleju w zamienniku do 2,2 TDCI to koszt 230 zł na allegro, w sklepie stacjonarnym ok. 330 zł w zamienniku. Sama chłodnica (radiator) od 150-160 zł w zamienniku |
| Tagi |
| chłodnica oleju , wyciek |
