Stary 27-12-2017, 18:45   #1
zaqbaq
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 5
Domyślnie Podrzewanie przedniej szyby
Witam niestety ale kolejny post dotyczący mojej foki.
Otóż znalazłem już na forum wątek o szybach ale u mnie temat wyglada tak
Działa tylko lewa strona kierowcy prawa już nie. Chciałem wymienić bezpiecznik który jest oznaczony jako 14 i 16 odpowiadający za szyby ale czy może być tak ze po jego wyjęciu komputer szalej i pokazuje jakieś błędy??
Te bezpieczniki odpowiadają za inne funkcje tez??
Są różne od siebie wyglądem ale Amperaz ten sam...
Czort wie ma ktoś jakiś pomysł ?
Z góry dziękuje
zaqbaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 18:48   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Podrzewanie przedniej szyby
Napisał zaqbaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje
Uszkodzona grzałka w szybie albo brak styku na zasilaniu w podszybiu z prawej strony
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 20:07   #3
zaqbaq
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 5
A gdzie ta grzałka się znajduje jak sprawdzić czy chodzi czy nie??
Prosiłbym więcej konkretów ale i tak dzięki za odpowiedz
Stary 28-12-2017, 00:40   #4
Autopros
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Grzałka się znajduje w szybie. Te niteczki poprowadzone zygzakiem góra-dół. Podłączenie prądu jest pod podszybiem, z obu stron samochodu. Jak już zdejmiesz ten plastik, to to będą jedyne przewodu podłączone do szyby.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 10:36   #5
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
u siebie mialem pasek na srodku ktory nie bł ogrzewany i było to spowodowane zerwaniem wiązki
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 10:58   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Zapytam przy okazji : włączniki od grzania szyb przód/tył są podświetlane czy mają tylko diody informujące o tym że są włączone ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 11:14   #7
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak właczysz to się swieci więc obstawiam diode
Stary 28-12-2017, 11:22   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Diody informujące o włączeniu działają . Tylko podświetlenia ich nie ma , i po ciemku włączanie po omacku
pozdrowionka
Stary 28-12-2017, 12:04   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jak najbardziej jest podświetlenie.
Po wciśnięciu (włączeniu) zapala się również żółta dioda.
A tak wygląda podgrzewana szyba z dzisiejszego poranka:
Stary 30-12-2017, 20:20   #10
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Sprawa ma się tak :
po włączeniu zapłonu podświetlenie przycisków pod panelem klimatyzacji działa ( przyciski grzania szyb oraz pomocy przy parkowaniu) .
Po odpaleniu samochodu już nie ma tego podświetlenia .
Co może być nie tak ?
aktualizacja :
gdy auto odpalam z poziomu świateł postojowych , podświetlenie nie działa
gdy odpalam z poziomu świateł skandynawskich lub mijania podświetlenie działa
wygląda na to , że po prostu TTTM , choć moim zdaniem nie powinno tak być
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 06-01-2018 o 20:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
