#611 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka |
#612 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Chodzi mi o typowego chińczyka z aliexpress za ~200-220$.
Nawigacja jest dla mnie dodatkiem, który wykorzystam raz, dwa razy w roku podczas wakacji. |
#613 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Ja brałem BOISON-a BX440 od resellera, cena troche podskoczyła, ale mysle ze za tą kwote lepiej nie bedzie. W zestawie jest dekoder CAN do Mondeo, niewiem czy bedzie działał z S-Maxem, ale pewnie tak. Sprzedawca jest dość komunikatywny, pomógł mi wszystko podłączyć.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy wyborze sugerowałem sie układem przycisków, bo głównie tym się różnia te modele ( oraz prockiem), i żeby miał 2GB ramu. Procek jest troche badziewny Allwinner T3 1.4Ghz, inne modele z RK3118 1.6Ghz nieznacznie lepiej chodzą, ale sa za to droższe. Do tej wersji niestety nie ma custom rom-ów niestety. Wiec zostajemy z tym co przyszło, co nie zmienia faktu, ze wszystko ładnie działa. Ekran to zwykła TN-ka wiec jak ktoś w domu ma same IPS-y to obraz będzie troche wyprany, modele z lepszym ekranem sa od 400$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Ja brałem dla testów bardziej z ciekawości jak to się sprawuje. Ogóle wrażenia są takie, że troche tandeta, czuć ze to tanie urzadzenie, szpara pod ramką na dole jest większa niż u góry, ekran jak juz pisałem bez szału, dzwięk, ale to chyba wszedzie "gra" i tyle. Najważniejsze, że wszystkie gadzety działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. GPS, Wifi, internet po 3G z dongla śmiga ok, zewnetrzny mikrofon do połaczeń BT rzaczej wymagany, tak samo jak adapter do anteny, ale to też znajdziesz "na miejscu" za grosze. Montaz około 1h z wycinaniem koszyka, chociaż niewiem jak wygląda w S-Maxie, moze tam jest wiecej miejsca. Pojawiły sie już modele z 4GB ramu, ewentualnie z nowsze o oznaczeniu PX5, maja android-a 7.0 i odświeżone UI, tylko z tego co czytałem jest problem z pogłosem przy połaczeniu Bluetooth. Kamere cofania kupisz na aledrogo za 50zł + przesyłka. |
#614 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Gdzie znaleźliście radio Boison BX-440 po ~660-670zl? Były jakieś promocje? Bo teraz wszystko widzę około $200, co daje ~850zł.
Mam kilka pytań użytkowych: 1. Czy można bez problemów podłączyć fabryczny mikrofon? Trzeba robić jakieś przeróbki? 2. Czy można wyświetlać sygnał z fabrycznych czujników parkowania? Trzeba robić jakieś przeróbki? 3. Ile trwa uruchomienie urządzenia po przekręceniu kluczyka? 4. Czy GPS jest precyzyjny, nie gubi się w mieście, nie ma problemów z nawigacją? 5. W większości opisów wyróżniony jest S-Max od rocznika 2007. Czy w roczniku 2006 była jakaś inna instalacja? Będzie problem z podłączeniem do wersji 2006? Ma ktoś taki sprzęt w okolicach Poznania, żebym mógł podjechać i obejrzeć jak to funkcjonuje? Ostatnio edytowane przez _Doman_ ; 27-12-2017 o 18:13 |
#615 | ||||||
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
#616 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-06-2017
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
Polecam z firmy Isudar z androidem 7.1.1. Radio jak i nawigacja odbiera bardzo dobrze i w Kudze mk1 gra o wiele lepiej niz oryginalne 6000cd. Dodatkowo wysylka z niemiec i po 3 dniach radio u Ciebie
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
#617 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-05-2017
Postów: 36
Kupiłem to radio, dziś założyłem i póki co nie działa mi sterowanie z kierownicy mimo że mam ten dekoder can, nie reaguje podczas nauczania na przyciski. Tobie też nie działało? Czy może trzeba tam coś dodatkowo podłączyć oprócz tego dekodera w kostkę. Co do Radia to odbiera Zet wszędzie a RMF gubi fale podczas jazdy nie wiem czemu, ogólnie radio ma bardzo słaby zasięg w mieście, na wioskach działa dobrze. Do tego chińczyk mówi że radio pasuje do mondeo MK4 ale tak naprawdę trzeba wyjąć kosz radia i wyciąć środkowa część dopiero wtedy się mieści. |
#618 | |
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka |
#619 | |
![]() Imię: Janusz
Postów: 36
#620 | |
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
![]() Od wtyczki, tej dużej która wspinasz do instalacji samochodu odchodzi niebieski kabelek z gniazdem, przy kablu gdzie są USB i dekoder masz wtyczkę do tego gniazda, spinasz to i dziala.. Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| radioodbiornik |
