Stary 27-12-2017, 12:09   #41
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: jakie wybrać czujniki parkowania?
Ja swojego czasu zrobiłem przez ASO w promocji. Cena była, jak w serwisie aukcyjnym (350 zł - niektóre ASO nadal mają tę promocję, choć to ponad rok od montażu), tylko montaż drugie tyle, więc w sumie jakieś 700 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I to tylko tył.
Sprzedawali nie Valeo, tylko jakieś coś z nietoperzem w nazwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Chyba Steelmate Ebat, ale mogę sprawdzić wieczorem na fakturze, jeżeli ktoś chce wiedzieć, co ASO sprzedaje).
Montaż elegancko, bo 2 w zderzaku przy rogach (łapią ładnie podczas jazdy po łuku, parkowania) i dwa w czarnej listwie plastikowej (nielakierowanej) na dole zderzaka, czyli chyba tak, jak było w fabryce.
No i brzęczyk prosiłem upchnąć z tyłu, w słupku, żeby nie ciągnąć kabli do przez kabinę. Udało się za taką dziwną kratką w słupku (nie wiem, czemu ona ma służyć, bo ani tam głośnika nie ma, ani niczego ciekawego, ale brzęczyk się zmieścił), więc słychać zacnie.
Same czujniki są nieco nadwrażliwe - niekiedy potrafią wyć na lekko nierównym terenie czy na trawniku (nie chaszczach sięgających czujników), gdy jest pusto i nic nie stoi obok. Na ogól jest dobrze, ale czasem irytują i wtedy nie wiem, czy czujnik ma znów kaprys, czy jakiś szalony czworonóg kręci się przy zderzaku. Czujniki czyste, więc to nie problem.
Podsumowując - czujniki solidnie zainstalowane, nie rażą, działają ponad rok i jestem zadowolony, choć czasem wysyłają fałszywe alarmy, gdy mają pustą przestrzeń.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 27-12-2017 o 12:14
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 12:37   #42
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem czujniki za 50zł (BLOW) tylko z pikaczem i sam zamontowałem (Jako nowicjuszowi bez narzędzi na parkingu pod blokiem zajęło mi to około 1h. Z czego 30min próbowałem naprawić i polutować przykrótkie podgniłe kable z światła stopu).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 19:23   #43
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jest efekt?
W końcu się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety straciłem ponad godzinę na próbę ściągnięcia zderzaka, poległem przy tych plastikowych spinkach od spodu, masakra - nie chciałem połamać, więc się nie siłowałem... Ale ostatecznie wziąłem wymiary z postu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wyszło super. Valeo wciąż (to już trzecie auto w których montowałem) świetnie się spisują, mam ciągły sygnał na ok. 30 cm od bramy.
Generalnie prosta sprawa (i duuużo łatwiej niż w Mondeo), przynajmniej w Focusie HB, bo całą centralkę itd. upchnąłem w prawym boczku bagażnika. Tam też jest przepust do światła cofania - i serio, jest to idiotoodporne, są tylko 2 kable w tym jeden czarny - nie da się pomylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brzęczyk póki co wyciągnąłem na wierzch, zobaczymy jak się będzie spisywał. W razie czego puszczę go do środka.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 19:33   #44
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Też montuję tylko Valeo, u mnie już 9 lat hulają. A najlepsze jest to, że wciąż dostępne są pojedyńcze czujniki, jako części zamienne.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 12:51   #45
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Zestaw czujników cofania - co wybrać?
Polećcie mi proszę jakiś zestaw.
Mają być tylko na tył, bo auto to kombi.
Bez wyświetlacza, tylko sygnał dźwiękowy.
Proste, szybkie w montażu.
No i oczywiście, sprawdzonej firmy.
Z góry dzięki
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 12:55   #46
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Ja u siebie zamontowałem zwykle za 30 pare złotych i sprawdzają się dobrze. Od listopada ani razy nie zawiodły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 02-06-2020 o 12:58
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 13:00   #47
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Odp: Zestaw czujników cofania - co wybrać?
Rozumiem, że tylko z sygnałem dźwiękowym tak?
Cena dotyczyła całego zestawu?
Znalazłem takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktoś ma, może coś powiedzieć?
Ostatnio edytowane przez kunte ; 02-06-2020 o 14:30
Stary 02-06-2020, 15:26   #48
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Polecam Valeo Beep and Park. Nie są najtańsze, ale montowałem je w 3 autach już parę lat temu i nic się z nimi nie dzieje. W deszczu czy śniegu też się dobrze zachowują.
Stary 02-06-2020, 17:57   #49
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie takie jak pokazałeś. Jak skończyłem to nagrałem, wiec działają tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dźwięku nie da się ściszyć, wiec ta piszczałkę schowałem pod tapicerka w bagażniku bo była za głośna.
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 02-06-2020 o 17:59
Stary 02-06-2020, 18:31   #50
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglądają porządnie, natomiast, czytałem różne opinie na ich temat. Z tych negatywnych, to że właśnie wariują w deszczu, czy po myciu auta.
Twoim zdaniem cena odzwierciedla jakość?
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie da się ustawić głośności? W instrukcji jest zapis, że są trzy tryby głośności: wyłączony, umiarkowany i głośny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
