Stary 11-12-2017, 17:32   #311
zaraz
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
To wystarczy teraz włączyć tę opcje poprzez ELMconfig?
zaraz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 17:40   #312
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
Może jeszcze zaistnieć konieczność zaktualizowania zegarów.
Stary 11-12-2017, 17:57   #313
zaraz
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Silnik: Diesel
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2017, 11:22   #314
macieklag
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v LPG
Postów: 30
Mam pytanie, potrzeuje dolozyc do zlacza od modułu bluetooth kilka przewodów. Pytanie tylko czy ktoś się orientuje jakie konektory tam występują?
Drugie pytanko czy mieliście problemy z nowym modułem i szumami w głośnikach podczas głośnego > 50% słuchania muzyki?
macieklag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 07:17   #315
maestro000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Witam Kolegów
Mam kilka pytań odnośnie BT. Od roku jestem posiadaczem Mondeo MK4 z 06.2009 z dużym NXiem BT/VC i USB w schowku. Wsio działa prócz Bt Audio którego nie ma w menu. A więc...
1. Wystarczy aktualizacja oprogramowania
2. Czy ew. Wymiana modułu (gdzie się znajduję?&#128521Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Czy zmiana ustawiem elmconfingiem (obecnie zamierzam kupić "coś" po kablu, więc też co doradzicie)
Pozdro
maestro000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 23:52   #316
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Aktualizacja modułu bt oraz być może nx'a.
Co do kabla to od viaken'a są dobre i sprawdzone.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 23:53   #317
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
BT audio to kupa (przynajmniej w tej generacji). Mam i nie korzystam, bo nie warto (moduł z 2010 r., a soft z 2012 r.).
Stary 28-12-2017, 10:58   #318
maestro000
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 9
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
A dlaczego kupa? Przerywa? Kiepsko słychać? UzasadnijGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do aktualizacji BT znalazłem kilka plików ZIP a nie wiem który byłby odpowiedniejszy (poprosił bym o taki który Wy koledzy zastosowaliscie)
Viaken ,tak też myślałem, czytałem że niektórzy mieli problem przy wprowadzeniu zmian, głównie chodziło o kable kiepskiej jakości, ale czy na pierwszy raz nie uwalę czegoś? Oczywiście nie będę klikał co popadnie, chodzi mi tylko o odczyt parametrow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maestro000 ; 28-12-2017 o 11:06
Stary 28-12-2017, 11:40   #319
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
na 4 fordy z bt audio (fabryczne i dokładane) we wszystkich mi działało idealnie
Stary 28-12-2017, 11:48   #320
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja raz miałem problem bo trzeszczało podczas rozmowy ale okazało się że to wina telefonu. W starym s-maxie miałem dokladany, w mk4 i tym s-maxie oryginał, wszystko śmiga bez problemu.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
