Stary 27-12-2017, 20:39   #1321
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Problemu nie ma jak ma się odpowiednie końcówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 21:08   #1322
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Jeśli to tylko kwestia dołożenia odpowiednich pinów to nie powinno być problemu, bo akurat trochę ich kupiłem w ostatnim czasie dozbrajając fokę (tempomat, ptc, zmiana licznika na polift + dorabianie instalacji do manetki)
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 21:24   #1323
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Poźniej już tylko konfiguracja auta pod tempomat (HEC,GEM,PCM )
Stary 27-12-2017, 22:40   #1324
kozunio12
Postów: 124
To już akurat zrobiłem, ale i tak dobrze, że doczytałem, że na niektórych interfejsach całość może trwać długo, bo u mnie poszło w 1h40min download oprogramowania i 40min upload.
Stary 27-12-2017, 22:49   #1325
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał rosiu_ro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie daje mi spokoju utrata HEKOwych kucyków. Wgrałem ratunkowo soft 9M51-12A650-LB(90KM), dziś wgrałem MB (110KM). Auto śmiga ale nie tak jak wcześniej. Mam plik, który zgrałem zabierając się za tempomat ale jego nie udaje się wgrać. Jakieś pomysły czy zbierać kasę na wizytę nr 2 u HEKO?
a wystarczyło troszkę poczytać aby dowiedzieć się że w 1.6tdci nic nie ogrywa się aby włączyć tempomat ...
Stary 27-12-2017, 23:00   #1326
rosiu_ro
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi Econetic HEKO 134KM/304Nm
Postów: 17
Serio? I tak byłby śmigał? Nie załamuj mnie...
ale z drugiej strony "ptaszek" od tempomatu" w PCM nie był "zaptaszkowany",
poleciałem więc zgodnie z instrukcją do pilota, wszystko wyglądało dobrze do czasu wywalenia błędu przy wgrywaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rosiu_ro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 00:02   #1327
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Ja tam mialem zakodowane w glowie ze 1.8 tdci ma zaptaszkoawny PCM a o 1.6 nic nie było.
Widać trzeba na nowo przyjąć wiedzę.
Stary 28-12-2017, 00:20   #1328
rosiu_ro
Imię: Przemek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 17
Też mi się coś obiło o 1.8 ale przyznaję bez bicia - nie przebrnąłem przez cały wątek. 133 strony to nie na moje adhd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2017, 07:14   #1329
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Przeczytałem cały wątek (nie chce liczyć ile czasu mi to zajęło) i potwierdzam że 1.8 komuś ruszyło bez programowania pcm.
Stary 28-12-2017, 08:40   #1330
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
i tak i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TYLKO w 1.8tdci nie musi być "zaptaszkowane", w 1.6tdci trzeba to zrobić, ale robi się to inaczej niż w innych silnikach, to znaczy że nie trzeba ogrywać całego softu PCMa tylko wystarczy "zaptaszkować" na tej zakładce "Configuration" i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(oczywiście było o tym pisane w tym wątku)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
